Ayuda con mother pcpartner
cepiyo
cepiyo
1
hace 17 años
hace 17 años
Muchachos: tengo en reparacion una mother pcpartner 35-8801-02, a la que le tengo que habilitar el puerto usb, no tengo conector , alguien tiene idea de como se la armo e instalo de la mother al chasis, les adjunto un archi que cayo a mis manos con las caracteristicas de la placa. gracias muchachada... cepiyo
EDUARDO MENDEZ GASTELU
hace 17 años
hace 17 años
bueno amigo aca en Perú venden unos adaptadores serie-usb y paralelo-usb no sé si en tu pais haya esos adaptadores, pero si los hay intenta poniendo en uno de los puertos mencionados, personalmente no los he probado sino te diria como funcionan pero si me han contado que si son excelentes :idea:
cepiyo
cepiyo
1
hace 17 años
hace 17 años
medianamente ya lo intente, con una placa PCI con 2 USB pero al ponerla, la maquina se duerme hasta que se la quito, ahora a que te refieres con adaptador, algun conector en especial. aca no logro conseguirlo, de todos modos agradesco tu tiempo
rampa
rampa
270
hace 17 años
hace 17 años
La pc se te "duerme" sencillamente porque no todas las placas usb pci son compatibles. Deberias probar con otras.
cepiyo
cepiyo
1
hace 17 años
hace 17 años
si eso a eso le dedique tiempo, lo que paso es que la placa es con puertos USB2 y la mother no los soporta, tambien probe con otras placas, y sigue durmiendo como los santiagueños o los mejicanos, amigo necesito a SPEEDE gonzalez, habilitar el puerto que si tiene la maquina, solo que no se como va conectado
rugek2
rugek2
1.798
hace 17 años
hace 17 años
Con un bracket conectado a el mother debería solucionarse el problema. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-39393104-_JM
cepiyo
cepiyo
1
hace 17 años
hace 17 años
amigos si bien no es lo que necesito ya que es sabado a la tarde y aca no esta abierto ni el quisco de la cuadra en breves les mostrare como lo resolvi, me di maña y le fabrique el conector, acabo de lograrlo, lo probe con una impresora que no imprime, pero si funciona, la instale, me monitorea los cartuchos, da la orden de impresion, limpia inyectores, etc, los cartuchos de la misma estan en Kput, le instale un Hawey 810, y est{a navegando.... tanke a boys´ aleejandro
hace 17 años
hace 17 años
me refiero a estos conectores aca las fotos en Perú los venden trata de conseguirlos saludossss :idea:
cepiyo
cepiyo
1
hace 17 años
hace 17 años
la verdad es que de tanta amargura con esta maquina se me bloqueo la unica neurona que tengo y gracias a ud. se desperto la neurona y me puse a cabalgar sobre la mother con tester en mano y utilice una salida frontal de otro equipo en desuso y asunto solucionado. les adjunto el diagrama que use de base para este post solucionado. espero poder ayudarlos cuando a alguien se le haga una laguna tras renegar con algo parecido[/img]
