PC se apaga al instalarle XP
cruzcalles
hace 17 años
hace 17 años
Cuando booteo, en una pc con pentuim D, a 512 mb en ram, para instalar el sistema operativo se apaga en el proceso, ya tiene instalado el XP, pero no se si la falla se deba al bios, porque la pc si tiene los requerimientos, le quiero volver a instalar el SO porque el nuevo lo compraron con licencia (burlas), cual es el detalle o sera el bios, ????? ocupo ayuda, detodas maneras seguire intentando. Saludos.
Jose C
Jose C
40
hace 17 años
hace 17 años
En qué parte del proceso de instalación se te apaga la PC? ¿Si entrás al XP instalado funciona normalmente sin apagarse?
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Revisa las temperaturas, el fallo podria deberse a alta temperatura de procesador y se apaga como autoproteccion.
maac2008
hace 17 años
hace 17 años
prueba tambie reseteando la BIOS (clear cmos)
SonyBlu
SonyBlu
205
hace 17 años
hace 17 años
A mi me paso algo parecido, cuando intentaba instalar el S.O. se apagaba, me dijeron que desmontara la pc y que con un limpiacontactos de residuo cero limpiara la mother board y contactos de las placas, micro y memorias, así como los conectores de cableado. El problema se solucionó.
