Configurar Realtek AKC655 Via AC´97
norberluigi
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un mother Asus M2V-TVM con sonido integrado Realtek ALC655 Via AC´97, la cuestion es que instale los drivers que vienen con el mother y no tengo audio, no emite ni un sonido, a pesar que windows y todos los programas me toman el sonido, la pc esta totalmente muda. Incluso puedo ver cuando grabo en la grabadora de sonidos como se mueve el grafico con los sonidos que emito en el microfono y en los reproductores como se mueven las barras indicadoras de sonido..Probe bajando los drivers mas actualizados de Asus y sigue igual... Al programa de configuracion de ALC´97 le puse todas las confuguraciones posibles a mi entender... De todas las cosas que lei por internet lo unico que me faltaria es actualizar el bios, pero no lo hice nunca y no estoy seguro de que sea la solucion... Al que me pueda dar la justa a esto, desde ya le estoy agradecido.
murfy10
murfy10
1.029
hace 17 años
hace 17 años
hola, no te fijaste si el sonido onboard esta activado desde la bios ? en algun menu de configuracion del bios te muestra si esta activado cual y cada dispositivo. si no tendras que probar con una tarjeta de audio PCI para ir descartando problemas, si son problemas de la placa o realmente no esta activado en el bios. saludos
LeoFuca
hace 17 años
hace 17 años
Capo desinstala el driver, luego asegurate de ke te reconozca el el "Microsoft UAA Bus Driver for Realteck High Definition" ke esta en dispositivos de sistema dentro del Administrador de Dispositivos y luego instala el Driver. Suele suceder con varios modelos de ASUS
norberluigi
hace 17 años
hace 17 años
Le actualice el bios y sigue igual....Sigo pensando que alguien tiene que saber que problema tengo con el sonido integrado...Sera que fue como dicen ahora...Gracias
LeoFuca
hace 17 años
hace 17 años
[quote="norberluigi"]Le actualice el bios y sigue igual....Sigo pensando que alguien tiene que saber que problema tengo con el sonido integrado...Sera que fue como dicen ahora...Gracias[/quote] Haceme caso pa proba con eso.....
norberluigi
hace 17 años
hace 17 años
No me reconocio el "Microsoft UAA Bus Driver for Realteck High Definition" estoy buscando por internet cual driver corresponde, si podes darme mas detalles te agradesco, al menos tengo una chance nueva. Gracias
LeoFuca
hace 17 años
hace 17 años
aver si esta imagen t sirve de algo
norberluigi
hace 17 años
hace 17 años
Eso que me mostras es justamente lo que no me aparece por ningun lado..baje el "Microsoft UAA Bus Driver for Realteck High Definition" creo que de hewlett packard, que es un driver de microsoft y sigue sin aparecer en dispositivos de sistema...parece que esto es clave porque no tengo audio a pesar de que figura como si estuviera todo ok...mi pc esta muda. Si tenes idea de algun driver que sirva te agradezco. Mi mother es un Asus M2V-TVM con sonido integrado Realtek ALC 655 @ Via AC`97 Enhenced Audio Controller
LeoFuca
hace 17 años
hace 17 años
Bajate el del Asus P5GC-MX es el mismo pero el tema es ke te tiene ke detectar el ke t mencione ante. Realtec High Definition Audio es el driver y desinstala el ke tenes reinicia la pc y asegurate ke to te reconozca el driver de audio. Si te pide el controlador cancelalo a lo mejor t detecta la placa antes y una vez instalado el otro no te lo detecta despues
