mi pc no prende
liz2006
hace 17 años
hace 17 años
hola, soy nueva en este foro, tengo un problema con mi pc, se para colgando cada 2 o 3 horas, es decir se cuelga pero el foquito verde del power sigue encendido, lo curioso es q cuando le doy unos golpes al gabinete de nuevo continua, me parece q algo se anda desconectando adentro. ya la he formateado dos veces. no es virus, por q uso el avast, el spybot and destroy, spyware terminator, asi como le he pasado antivirus en linea. es mas cuando la apago normalmente y al volver a encenderla ya no enciende preciono el boton del power y nada es como si estuviera muerta. al prender el estabilizador se mueve el ventilador del cpu y de la fuente, pero no enciende pero ahi cuando la golpeo de la torre ahi si recien prende. porfavor necesito su ayuda, ha me olvidaba mi pc es una: pentium IV Intel Celeron 3.06 Ghz HD 80gb Memoria: 256 Mb ddr1 placa: pchips P23G windows xp sp2. ..... espero me puedan ayudar gracias de antemano.
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
cada vez
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
disculpa, cada vez que se cuelga tiene una hora o mas trabajando la pc? parece ser un problema con la temperatura, puedes chequear bajando e instalando el Aida o el everest para que puedas visualizar los niveles de la temperatura. recuerda que tu pc se apaga a un limite para evitar que se queme tu moher, destapala limpia el ventilador que tiene en la parte trasera luego has lo que te dije al principio, saca todo el polvo que veas con mucho cuidado..suerte.. nos cuentas...
liz2006
hace 17 años
hace 17 años
ok. gracias, hise lo de limpiar por dentro la pc, aun asi ya no se cuelga, pero cuando la apago ya no prende, esta como preciono el boton de encendido y nada es como si estuviera desenchufada, ya revise la fuente y esta bien, es algo asi como si al golpearla por un costado de la torre se conectara algo y vuelve a prender, una cosa mas el reloj se desactualiza solo.
liz2006
hace 17 años
hace 17 años
otra cosa amigo dime como sabre cual es la temperatura ideal para la placa o el microprocesador. y gracias por estar ayudandome.
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
si el reloj se desactualiza no hay duda de ques es la pila que està agotada- cuànto tiempo tiene la pc?.. en cuànto a la temperatura debe estar, según lo que sé, entre 35 y 60 ºC... suerte nos cuentas...
Jose C
Jose C
40
hace 17 años
hace 17 años
Me suena a un problema de continuidad electrica. Abrí el gabinete y fijate que los conectores de la fuente, sobre todo el que va al Motherboard no esté flojo. A propósito, ¿testeaste los voltajes de la fuente para ver si son correctos? En cuanto al problema que no arranca al presionar el botón, deberías chequear el cable del Power On, o encendido para verificar la continuidad. Ah! No te recomiendo eso de hacerla funcionar a golpes, no te olvides que hay partes muy sensibles, como el disco rígido, que puede quedar inutilizado.
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
deberías probar con otro cabel a ver que sucede..,
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
bajate el hdtune y prueba a ver que sucede... suerte nos cuentas...
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
tu disco según el reporte está muy bien, tiene larga vida.. ahora todo irá mejor... suerte nos cuentas cualquier cosa...
liz2006
hace 17 años
hace 17 años
Para terminar entonces mi problema de q se congelaba mi pc y aveces no arrancaba es por q el cable ATA q sale del disco duro a la placa no hacia bien el contacto; por q la plca base estaba floja y se movia y perdia corriente; la solucion fue ajustar bien la placa a la base por q se desconecto de un sujetador del chasis metalico en donde se fija la placa. gracias a todos. bye elizabeth.
liz2006
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, leo sus comentarios. disculpen si entro despues tiempo es q he estado malita. primermo que todo cambie la bateria o pila de la placa y ya se actualo el reloj hasta ahi esta bien mi pc, pero aun aveces se queda congelada la pantalla, pero el mause si se puede mover asi golpeando por los costados de la torre se normaliza todo. asi q destape la parte lateral de la torre y para ver de q se trataba, volvi a encender la pc y todo normal hasta despues de unos minutos se congelo de nuevo y comense a verificar estando la pc encendida y al tocar el cable SATA q va desde el disco duro a la placa de nuevo se normalizo el pc. Suegui de nuevo y despues de unos 20 o 30min. de nuevo se paro volvi a mover el cable y se normalizo y asi sucesivamente. hasta creo q me he dado cuenta q es ese cable el q causa esas paralizaciones. ya revise tambien el cable q va del boton de encendido y esta bien. he echo el tes del micro y placa y esta bien. y no calienta ningun integrado de la placa. amigos porfavor siganme ayudandome y digamen si es cuestion del cable o hay otra cosa mas, o algunos de ustedes les ha sucedio lo mismo q a mi. tambien he camnbiado de estabilizador. gracias espero sus comentarios, gracias de antemano chicos. un beso. Elizabeth
liz2006
hace 17 años
hace 17 años
Hola MAXhector y gracias por ayudarme. he cambiado de cable, resulta q el cable q saque de esta pc-02 la coloque en otra pc-03 y esta funciona normal. ahora el nuevo cable q puse en al pc q esta fallando hoy por la mañana encendio rapido pero con un sonido en el disco duro suena como motor; q yo sepa este disco duro nunca suena nada. y te cuento para tu sorpresa q precionando el cable ATA al que va a la placa ahi deja de sonar, lo suelto y de nuevo empieza ese sonido. asi es q me asuste mucho, por q pense q mi disco duro estaba fallando. el disco duro tiene recien 1 año dos meses y solo tiene dos formateadas, ademas esta particionado en tres: C, D Y E; y no esta lleno por q no tengo muchos programas, hoy por la mañana ñe he pasado el SCANDISK A todas las unidades y luego el DEFRAGMENTADOR, Y todo esta ok. nada de errores o dime si existe algun programa para verificar si el disco duro esta fallando. Amigo luego de apagarla la pc a las 11am. la volvi a encender a las 5pm y ya no suena nada hasta todo esta normal no se congela la pc y ya no suena el disco duro, hasta la hora en q te estoy escriviendo y la boy a dejar hasta las 11pm, haber q pasa y luego mañana te cuento. respendome si estoy hasiendo bien o q es lo q puede estar pasando a la pc. estoy muy asustada y espero q no sea el disco duro. besos gracias.
liz2006
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, hise lo q me pediste baje el HD Tune 2.55 y lo pase esto arrojo: temperatura :36 ·c y despues de media hora se puso a 40·c Minimo : 22.7MB/sec Maximo: 58.4MB/sec Accsess Time: 13.5ms Burst Rate : 92.0MB/sec CPU Usage : 3.3% presione donde dice Health y salio OK. DIME Si lo use bien ese programa o falta algo. o como lo lee usted, este informe del HT Tune. otra cosa amigo ya no suena el disco duro y ya prende al instante y ya no se congela ayer la he prendio todo el dia y no molestaba, ya sabemos q el cable ATA esta bien, la placa base estaba desprendida de un sujetador lo ajuste de nuevo. dime Maxhector con tu experiencia q pudo haber sido, o si despues de unos dias me ba a comensar a molestar. espero tu respuesta para terminar con este problema. espero tambien poder ayudar a otras personas con el mismo problema. besos bye cuidate Elizabeth
