Fuente atx puede quemar el video del mother?
Charlysnake
hace 17 años
hace 17 años
Paso a contar, hace un tiempo estaba intentando hacer andar un mother m756 de una p3 con 800 mhz, con una fuente atx reparada, el mother y el procesador andaban, asl conectar la fuente enciende todo pero no me manda la señal de video, quise armar optra maquina con mother pcchip q estaba funcionando bien y le puse esa misma fuente, mi pregunta en limpio, una fuente mal reparada ni idea como, pero q tenga una falla la fuente, puede quemar el mother o algo, porque no recibo señal de video ahora en la segunda maquina q estaba andando, le puse otra fuente q esta andando en otra maquina y tampoco ahota levanta video ese mismo mother, y esa segunda fuente la puse en otra maquina y si anda, el problema creo es la primera fuente ya q fue lo unico q puse en dos mother y ahora no me mandan señal de video, ya los probe con una placa pci q anda.En Claro, una fuente mas alla q arranque puede quemar el video de un mother?Gracias a quien se tome el tiempo de contestar mi gran intriga.
fede_oviedo
hace 17 años
hace 17 años
hola, es muy dificil que eso ocurra, te diria que casi imposible, igualmente para sacarte la duda de si la fuente anda bien testea las tensiones, fijate que simpre traen una etiqueta con las tensiones de salida de cada color de cable, en cuanto al problema de video, a mi lo que siempre me funciona es desconectar todo, y dejar solamente el video, una memoria y la fuente nada mas, si ahi no tenes video, conectale un parlantito a ver que error te tira, ahora no me acuerdo pero segun la cantidad de sonidos emitidos y la duracion de los mismos es cada error, buscalo en la web, si tenes video empeza a conectar las cosas de a una por vez, me a pasado muchas veces que la pc no tira video por algun conflicto de configuracion de maestro esclavo de discos y compacteras, espero te sirva suerte y no te olvides de valorar.
Charlysnake
hace 17 años
hace 17 años
Trate varias cosas, paso hace horas esto, y el ultimo intento fue el mother, la fuente q anda bien, la memoria y el procesador, y nada mas y tampoco me da video ni emite ningun pitido pero arranca, lo q me llama la atencion q es el mismo problema q la otra pc q no me de video y tambien le cambie el jumper y le saque la pila para resetear el bios pero sigo sin video.Entiendo igualmente sobre reparar pc pero ya no se q puede ser ya q esa pc estaba andando, el q reparo la fuente no le tengo fe, ya q lo unico q sabe hacer ws cambiar capacitores, si pone algun capacitor de otra medida, le puede hacer daño al mother?
fede_oviedo
hace 17 años
hace 17 años
si pone un capacitor de otro valor las tensiones van a regular mal, y ahi si podes cagar lo que conectes a esa fuente, si el parlante no hace ningun pitido es por que hay un problema, fijate que problema es cuando no emite ningun sonido la verdad no me acuerdo pero algun significado tiene, suerte.
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
el video es onboard? cuando la prendes las luces del teclado prenden, o si tocas num lock responde?
