tarjeta madre
emirs
emirs
1
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos!!! presiento que mi tarjeta madre ya no sirve...pero me gustaria su opinion...el asunto esta asi...mi pc no da imagen...y todo fue a raiz de que mi cpu no tenia nada de nada de pasta disipadora, y este se calento demasiado que la compu se apago y al mismo instante se oye que trono algo dentro, la destapo y es que habia salido botado el disipador de calor con todo y abanico, el procesador quedo en su lugar...ya veo que no tiene nada de pasta el procesador, y le pongo, y ya prendo la compu, pero esta no da imagen, probe con una tarjeta de video y sigue igual, tambien probe el monitor en otro equipo claro...en la tarjeta madre prende el foquito que tiene...pero algo curioso...quite las memorias, y no da ningun pitido y a raiz de eso empiezo a creer que es la tarjeta madre... por que tendria que dar los pitidos de falta de memoria aunque el procesador no sirviera verdad??? o ustedes que piensan? De antemano...Gracias =)
thespecialist
hace 17 años
hace 17 años
Saludos desde Hermosillo... Sabes, hace como unos 6 meses tuve el mismo problema con la PC de un cliente... lo mas sugerible es, en este caso: 1.- Quitar las memorias, limpiar los sockets e intentar prenderla solo con una memoria. 2.- Verificar que el disipador de calor o el area donde este va, no esten dañados. 3.- Verificar el procesador, intentar con otro procesador similar 4.- Cambiar de MotherBoard =( Espero qe mi informacion te sea de alguna utilidad, Saludos... THE SPECIALIST
emirs
emirs
1
hace 17 años
hace 17 años
pues creo que tendre que ir directo al paso 3...y que se me hace que al 4 XD... cual fue la solucion en tu caso???
thespecialist
hace 17 años
hace 17 años
La solucion en este caso fue cambiar de motherboard, aunque funciono que probara con otro procesador similar, el cliente quizo cambiar de motherboard, para evitarse futuras complicaciones (cosa que yo le sugeri), hasta ahora el cliente quedo muy satisfecho... Saludos THE SPECIALIST
emirs
emirs
1
hace 17 años
hace 17 años
muuuuuuchassssssssssssss gracias =) al parecer hare lo mismo XD ... Gracias :wink: [/youtube]
valkiria
hace 17 años
hace 17 años
Uno de los principales problemas en este tipo de fallas es identificar cual es el componente dañado, antes de adquirir un elemento sera necesario detectar la falla. Ensambla las piezas que retiraste dejando todo como estaba, enciende la pc, si el cooler funciona es que esta pasando la corriente de forma adecuada, apaga el equipo retira el cooler y enciende la pc espera 15 seg. y apaga si el procesador esta demasiado caliente sera necesario que lo cambies, si no y ya como ultimo recurso desmonta la mother y volteala si tuvo un corto directo y se daño esta tendra las pistas quemadas o en un color marron indicando que estan dañadas, sera necesario cambiar la mother. Saludos ojala y el daño sea minimo
