si es recomendable usar los dos puerto de la memoria
maelo
maelo
2
hace 20 años
hace 20 años
hola como estan quiero saber si en una pc se puede utilizar los dos puertos de la memoria los puerto son de memoria ddr
fefe97
fefe97
49
hace 20 años
hace 20 años
Te referis si se pueden utilizar los dos bancos de memoria que trae la placa madre?, si claro que si, si la placa madre trae dos bancos es que fue diseñada para que se puedan usar ambos al mismo tiempo, pones una memoria en cada banco, tenes que fijarte que tipo de memoria tenes, dijiste que eran DDR, entonces tenes que considerar que el bus de la memoria que agregues sea igual a la que ya tenes, si es de bus 333 mhz tenes que ponerle otra con el mismo bus, si es de 400 mhz pones de otra 400, de esa manera si tenes una 128 MB y pones otra de 128 mb te quedaria con 256 mb, o si tenes una de 256 y pones otra igual te quedaria 512mb. espero que te haya sido de ayuda si no escribe de nuevo. Saludos
jesararm
jesararm
146
hace 20 años
hace 20 años
hay algunas tarjetas principales que admiten los 2 tipos de memoria DDR - DIMM en ese caso solo puedes usar un solo tipo es decir si usas DDR no puedes usar DIMM y viceversa, para seleccionar entre un tipo y otro se cambia una serie de jumpers de posicion y listo
maelo
maelo
2
hace 20 años
hace 20 años
yo le puce dos una de 128 y 256 ddr 333 que me dicen
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
ojo no te estaraws refiriendo a memoria dual channel??? en ese casopodes poner una memo en un par de slot y la otra en el otro par, asi te tendria que funcionar mejor el equipo y funcionar de maravillas un abrazo y si hay mas dudas.... solo cunsulte alservice oficial ...jejejeje.... suerte
