El ordenador no se enciende, posible problema en la BIOS
hercore
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos; Resulta que tengo un ordenador que ha estado funcionando a la perfección hasta esta mañana, en la que misteriosamente, se ha apagado tras emitir unos cuentos pitidos de BIOS (uno largo y 3 cortos, error de gráfica creo). La cosa es que ahora, cuando intento encenderlo, pueden suceder tres cosas: - Que no llegue a arrancar, ni tan siquiera emita el pitido de Bios. - Que se encienda y vuelta a emitir los tonos, uno largo y tres cortos. - Que no pase de la pantalla de inicio y se quede colgado. Pienso que puede ser un problema de BIOS o de gráfica, otro ordenador que tengo parecido falló también de repente y tuve que actualizarle la BIOS no recuerdo muy bien ni cómo lo conseguí. He probado a resetearle la BIOS con el jumper de CMOS, colocándolo en posición 2.3 durante unos 10 segundos y luego a 1.2 de nuevo. O quizás sea problema de la gráfica, pero la verdad es que ando un poco perdida....... Aquí unos pocos datos técnicos del equipo: - Placa Base: Asus AM2 M2N-E SLI - Procesador: AMD Athlon x2 4200+ - Gráfica: Asus nvidia geforce 7300le (por pci-express obviamente) de 128mb - RAM: Kingston DDR2 1GB 667 ¿¿Podéis ayudarme?? ¿Tenéis idea de qué puede haberle sucedido de repente? Muchas gracias de antemano,
almeraman2007
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, has probado a quitar el disipador del micro, posteriormente sacar el microprocesador del zocalo. Luego le metes corriente unos segundos ( con esto he conseguido arrancar placas que las daba ya por perdidas). Esto se puede deber a que l microprocesador se haya quedado en corto.
almeraman2007
hace 17 años
hace 17 años
Puedes probar a dejar el BIOS por defecto, salvas los cambios y pruebas a arrancarlo. Ahora me cuentas lo que te pasa, para ver si se sigue quedando bloqueado al arrancar. Si esto no te funciona, coge otro disco duro y prueba a formatearlo desde cero, para ver si sigues con el problema.Si sigues con el problema, habria que ir probando pieza a pieza, ya que seguramente tengas alguna pieza en mal estado. memoria ram (lo dudo - ya que sino no arrancaria y el ordenador no pararia de emitir pitidos consecutivos). grafica( ya la has probado, asi que descartada). placa base o micro. Lo mas seguro es que sea las placa base (ya que el micro es de las piezas que menos fallan).
hercore
hace 17 años
hace 17 años
¡Hola! Gracias por tu rápida respuesta :) Lo cierto es que ahora mismo estamos en un punto incierto; acabamos de comprobar que el problema no es la tarjeta gráfica, ya que hemos probado otra similar en la placa afectada y seguía dando el mismo error, y hemos probado la gráfica del ordenador que da error en otro y funciona perfectamente. La cosa es que acabamos de cambiar la gráfica de slot y hemos conseguido llegar a la BIOS. Ahora estaba buscando si había algún valor que se me descuadrase o la forma más idónea de actualizarle la bios desde este punto. Tengo el AWDFLASH (un .exe y un .bin bajados diréctamente de la página de ASUS) metido en un pendrive y ahí lo tengo conectado, pero me da miedo resetear el ordenador para intentar bootearlo desde este pen del que te hablo y no saber cómo volver a llegar a un punto más o menos favorable. Gracias de nuevo,
hercore
hace 17 años
hace 17 años
¡Hola! Gracias de nuevo por tu respuesta; He estado comprobando la BIOS y como nada parecía estar fuera de lugar me he aventurado a dejarla tal cual, guardar cambios y reiniciar, y ha tirado perfectamente. Lo único que saco en conclusión es que, quizás, se me haya estropeado el slot 1 de PCI-Express, ya que hemos podido solucionarlo al cambiar la gráfica al slot 2. Espero que no haya errores en un tiempecillo, gracias por tu atención. Un saludo,
almeraman2007
hace 17 años
hace 17 años
de nada amigo, para eso estamos. Un saludo.
