*Drivers Sony Vaio VGN-NR330FE
Aephos
Aephos
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Hace poco tiempo me compre una laptop Sony Vaio VGN-NR330FE, y decidi cambiarle el sistema operativo a Windows XP. Pero al intentar cambiarlo, me lanza un mensaje de que no reconoce ningun disco duro, de forma que se cancela la instalacion. He averiguado bastante el tema, y al parecer es algo que sucede sobretodo con computadoras qe incluyen una placa madre Intel. La cosa es que he descargado muchos drivers, de paginas de soporte, foros, compilados, etc... y me he gastado una cuantiosa suma de CD's quemando una version modificada de WinXp para mi laptop (hecha con nLite). Según la pagina de soporte de Sony, debería tener los drivers correctos para la versíon de XP de mi laptop, pero estos vienen de forma .exe , y para poder agregarlos correctamente con nLite, debe existir un archivo .inf dando las especificaciones del driver en cuestion. He descargado distintos descompresores, y ninguno es capaz de abrir el .exe para poder buscar el archivo .inf del driver. Leí en un foro, que nada más tenia que instalar los controladores, y después buscar en una carpeta "Temp" donde aparecerían los archivos descomprimidos, y el famoso .inf del driver, pero no he logrado dar con dicha carpeta. Aplique EVEREST a mi laptop, e incluye un disco SATA marca TOSHIBA MK2546GSX, intentando encontrar el driver específico para el DD, pero desgraciadamente, no esta en la lista de descargas de la pagina de soporte de TOSHIBA. Realmente ya no sé que hacer. A mi punto de vista, sólo me están faltando los archivos .inf de los drivers para realizar una correcta integracion de los controladores con nLite a una version modificada de WinXP para mi laptop. Si alguien entiende más del tema, estaré muy agradecido si me puede dar una mano. Sldos! Juan Pablo. :D
bcharrako
hace 17 años
hace 17 años
He buscado varias soluciones a este dilema, pero no he podido dar con la solución ... Al parecer la solución está en lo q planteas tu, pero generar un disco con todas esas opciones definitivamente sobrepasa mis capacidades actuales ..., quizás en un par de cientos de años más desarrolle esas habilidades. Si alguien tiene una solución a este tema, q haga un aporte!!! Gracias y saludos, Vicho
pachus
pachus
6.874
hace 17 años
hace 17 años
al parecer es el caso tipico de disco sata que al intalar winxp no lo reconoce si es asi hay dos formas faciles de arreglarlo la primera es entrar al bios de tu maquina y desabilitar la opcion sata o entrar a la pagina del fabricante de tu disco, bajar el driver, meterlo en un disquete y cuando comienza la instalacion presionar f6 espero te sirva saludos
kusanagy
kusanagy
223
hace 17 años
hace 17 años
como andas te doy un buen aporte trata de descargar con el emule el WINDOWS XP COLOSSUS RELOADED es el que entra en un DVD, suerte tube el mismo drama que vos y lo solucione asi..
Aephos
Aephos
1
hace 17 años
hace 17 años
Amigos, aquí esta la solucion a sus problemas, independiente del Notebook que tengan. http://rapidshare.com/files/137161334/DP_MassStorage_wnt5_x86-32_805.7z.html Navegando por ahí encontre este paquete de Drivers para distintos Discos Duros, IDE / ATA / SATA y etc... Utilizen nLite para incorporarlos a una version modificada de su WinXP ( es una graaaaaan paja, porque son muchos drivers, pero es mejor que pasar horas y horas buscando solucion al problema), y listo. A mi me funcionó con mi Sony Vaio VGN-NR330fe. Sldos. Solucion
elmurci
elmurci
13
hace 17 años
hace 17 años
kisiera aportar con algo... Bajen un windows xp por torrent (divxtotal) ke dice "con drivers sata" lo probé... reconoce el disco sata e instala todo sin problemas....
cuencablas
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos pues lo mismo me pasa ami ya e echo perde varios cds creando con nlite pero nada de reconocer my lopto es vaio VGN_NR110FH me puedes decir como lo isistes y con cual de los controladres te salio? por q yo tengo listo los materias como nlite, NET Framework , bueno algunas controladores de sata si tienes el lick q te sirvio porfa y es necesario poner los driver de la placa al xp? o solo los controladores de sata ? bueno lo modifike el xp en otro cd esho si me sale pero del q no me sale es q no reconce mi xp sp3
cuencablas
hace 17 años
hace 17 años
holas bueno encontre aqui los drives dime cual de ellas utilizo pra adaptar a mi xp http://esupport.sony.com/LA/perl/swu-list.pl?mdl=VGNNR110FH&LOC=3 porfabor si tienes otro likc (modelo VGN_NR110FH) pasamelo les agradesere mucho o explicame como hacer con nlite gracias
bcharrako
hace 17 años
hace 17 años
Bien, bien, bien Estos foros no son sólo pa pedir links, ni favores y ayudas ..., sino tmbn para comentar y sobretodo agradecer a quienes dieron luces pa resolver algún dramón. Tonces, gracias!!!!! Pa que la voy a hacer mas larga poh. Solucioné mi drama con el driver SATA (..., de satánico¿?)VAIO VGN-NR330FE. Entre Nlite y varios links q me recomendaron finalmente pude dar con la solución y efectivamente crear un disco de XP con SP3 y agregar los drivers SATA. Hice pebre varios CD's, pero finalmente resultó ..., lo único q nunca sabré es cual de todos los drivers SATA q tenía en una carpeta, me funcionó!! Cuando ya estaba cerca de la rabieta hice lo sigte: En el Nlite, al momento de integrar los drivers le di la opción de meter todos los que aparecían y correspondían a drivers SATA en el escritorio de mi equipo. Luego hice el proceso normal de creación con disco de arranque incluído y todo ok!! El equipo cargó win xp sp3 y lo mejor es q me detectó todos los drivers, salvo el de video q ya lo tenía de antes y sólo fue cuestión de cargarlo. Nuevamente saludos y gracias a todos los q aportaron. Shauss Vicho
moises325
hace 1 mes
hace 1 mes
te recomiedo que descargues las peliculas por divxtotal Torrent para que funcione mejor o las pases por una memoria usb
