contraseña olvidada
dr_sombra
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos de yoreparo, repare una pc k llevaba semanas sin funcionar, el problema es k el dueño no recuerda la contraseña de usuario, y no kiero formatear su pc pork aumentaria los costos. si alguien sabe como desactivar o saltar dicha clave le voy a estar bastante agradecido.
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
entra en safe mode, y vas a control panel y cuenta de usuario y ahy la eliminas, le das un reset y sube sin contraseña valora las respuestas
dr_sombra
hace 17 años
hace 17 años
gracias por responder, te refieres a safe mode como cuenta de administrador o a prueba de fallos, si es asi tampoco ingresa pork pide contraseña de administrador. Si no es eso a lop k te refieres entonces explicame k es safe mode
dr_sombra
hace 17 años
hace 17 años
[quote:0813ce3521="dr_sombra"]gracias por responder, te refieres a safe mode como cuenta de administrador o a prueba de fallos, si es asi tampoco ingresa pork pide contraseña de administrador. Si no es eso a lop k te refieres entonces explicame k es safe mode[/quote:0813ce3521]
lucas_ska84
hace 17 años
hace 17 años
hola se refiere a modo aprueba de fallos
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
si modo a prueba de fallos valora las respuesta
lucas_ska84
hace 17 años
hace 17 años
tambien hay otra cosaque se llma hiren boot cd telo podes bajar de internet y es gratuito, lo descarghas y lo tenes que grabar a otro cd, despues booteas ese cd y te va a aparecer un menu pones el que dice password, y ahi pone la opcion remove password, despues pone con una tilde la opcion que dice remove password y listo reinicias y ya no tiene la contraseña. saludos
