hola a todos les cuento que un amigo compro un notebook sony vaio la placa es vgn-nr330fe y trae el vista
y lo unico que quiere es cambiarlo a xp porque lo encuentra muy lento el vista ,pero no sabemos donde buscar los drivers para xp ya que los que trae dijo el vendedor que servian solo para el vista
esperando respuesta por fa
muchs gracias
Hola, te puedo hacer una consulta, tambien tengo un vaio vgn-nr330fe, y no puedo instalar el xp, me dice que no reconoce el disco duro, intente desabilitar la opcion del disco en la bios (como en los notebooks hp) y no la encuentro. Me podrias decir como hiciste para poder instalar el Xp.
Muchas gracias por tu ayuda
Hola Soy de Chile y me compre tambien un VAIO, me gusto mucho el equipo, te cuento que investigue sobre como hacer un DownUpgrade y en todos lados no hay solucion concreta para ello, lo unico que debes hacer son tres pasos
Paso 1
Realiza una Copia de Seguridad de tu S.O Vista
Paso 2
Descargar todos los driver de la pagina de Sony Vaio, del modelo correspondiente.
Paso 3
Luego Instala solo con un CD XP con SP3 (Service Pack 3) te toma el Disco S-ATA(Serial Data) y procede con la instalacion, si no tienes el CD con SP3 para XP crealo con N-Lite y lo acondicionas a tu modo, si no en Internet esta.
Paso 4
Instala S.O, luego de ello instalas los driver pero ojo debes instalarlos en forma manual ya que te los descomprime en esta ruta C:\Documents and Settings\administrador\Configuración local\Temp, es muy simple si alguien quiere mas ayuda
me puede escribir a mi mail domardomar20243@gmail.com
espero haberte ayudado
atte
Diego P.
Holas saben tengo un drama baje todos los drivers desde la pagina de ony, los instalo, me dicenn que finalizarón correctamente, pero los de video, modem y wi-fi, no instala absolutamente nada, todos los otros no tube dramas, podría alguien darme un help. Instale Windows XP con SP3
Compañero
Si ya Ejecutaste el instalador debes instalarlo de forma manual en el Panel de Control dentro de las Propiedades del Sistema, luego de ello cuando estes en el Asistente marca la opcion <Instalar desde una lista o ubicación especifica>
luego direcciona a esta ruta C:\Documents and Settings\administrador\Configuración local\Temp y busca cual es la carpeta de los driver de red y del Moden, en realidad estan todos estan en ese sector buscalo uno a uno en caso de que no sepas y vas a ver que se van instalar, espero haberte ayudado,
saludos
Diego
Chile
Hola saludos cordiales, he estado buscando los drivers para XP de esta vaio y no los hallo por ningun lado, agradeceria me pasaran informacion, Gracias
Como bien dice el user Tlatoani81 en esta página estan todos
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://esupport.sony.com/LA/perl/swu-list.pl?mdl=VGNNR330FE
te encontraras que en donde se selecciona el sistema operativo, en
Seleccione un sistema operativo para ver los archivos:
- Microsoft® Windows Vista® Home Premium
en el box se encuentra seleccionado el Vista
solo selecciona XP y listo a bajar todo lo que esta allí y luego a instalar.
Funciona impeque y con los que tengas problemas tbn esta la solución en una de las respuestas
gracias solucionado, solo que para bajarlos nada mas pude con un usb wifi y en la misma laptop porque lo estaba tratando de hacer en una hp y me mandaba a pagina de error, Gracias.
