Necesito quitarle la contraseña al bios
mike_24
hace 17 años
hace 17 años
Hola nuevamente Mi problema es el siguiente, tengo una pc de escritorio hp vectra y necesito quitarle la contraseña del bios ya probe con debug.exe pero nada estoy desesperado por favor alguien que me pueda ayudar saludos
Entafe
Entafe
2.196
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Quítale la pila de la motherboard durante un minuto y después se la pones. Con eso te quita la password. Saludos Brownerman
mike_24
hace 17 años
hace 17 años
el problema es que esta pegada la bateria
gastongabriel
hace 17 años
hace 17 años
trata de ubicr los pines que pertenecen la la pila que tinen que fifugar en tu mother con el mombre de bat el jumper esta colocado en una pocicion tenes que invertirlo por cuarenta segundos y listo si no borra la contraseña volve a hacerrlo pero por 1 minuto pero despues tenes que comfigurar todo del setup denuevo ah ierto despus deja el jumper como estava
IVF06
IVF06
1.160
hace 17 años
hace 17 años
Si no pudiste quitarle la pila, haz un clear CMOS a la bios, bsca el jumper que esta al lado de la pila y veras que tiene tres pines, este debe estar seguramente en 1-2, cambialo a 2-3 prende el pc (no va a hacer nada), vuelve a colocarlo en 1-2 reinicia el pc (vas a tener que configurar denuevo la bios pon F10 o lo que tu bios te diga para ponerlos por defecto, acuerdate de configurar la hora y la fecha) si todo esto sale bien deberias quedar sin pass en la bios Saludos
mike_24
hace 17 años
hace 17 años
Gracias a ustedes amigos lo he resuelto tengo esta maquina con el bios sin contraseña. Amigos tengo otra consulta Resulta que tengo otra computadora tambien hp con socket 370, el problema es que no me guarda la hora cuando se va la energía el cmos esta como con unos stwich (son 6) de color azul todos estan en on luego los baje y la encendi me decia que debia de activar el cmos para que cargara el bios, pues los volvi a subir pero nada no me guarda la hora, hay alguien que sepa como hacer que me guarde la hora, de hecho la pila es nuevita pero no me guarda la hora. Ayuda :|
IVF06
IVF06
1.160
hace 17 años
hace 17 años
[quote:bc1f9ba627="mike_24"] Resulta que tengo otra computadora tambien hp con socket 370, el problema es que no me guarda la hora cuando se va la energía el cmos esta como con unos stwich (son 6) de color azul todos estan en on luego los baje y la encendi me decia que debia de activar el cmos para que cargara el bios, pues los volvi a subir pero nada no me guarda la hora, hay alguien que sepa como hacer que me guarde la hora, de hecho la pila es nuevita pero no me guarda la hora. Ayuda :|[/quote:bc1f9ba627] Eso se debe por problemas con la pila de la placa, cambiala ya que seguramente tiene más de tres años.. Ahora con respecto al "swicht" que bajaste todos a on, eso debería ser la frecuencia del procesador, asi que revisa cuanto te te está marcando el procesador, porque seguramente lo cambiaste saludos
mike_24
hace 17 años
hace 17 años
Amigo la pila es nueva lo del procesador lo esta marcando bien los subi otra vez el stwich ayudame por favor ya esta reseteado el cmos pero nada
mike_24
hace 17 años
hace 17 años
Necesito ayuda hay alguien que me pueda decir como actualizo el bios de la antes mencionada
