Recomendaciones para actualizar esta PC
Manuplon
hace 17 años
hace 17 años
Hola! Tengo la siguiente PC, comprada en el año 2005, que quisiera actualizar. No ando con ganas de cambiar mother y micro, ya que, para ello, me compro una nueva. Simplemente quiero mejorarla un poco para que dure un año mas. ¿Que me recomiendan? Especialmente, quisiera saber que modelos de placa de video y memorias son las mejores que podria adquirir. [quote=EVEREST]Placa base: Tipo de procesador Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200) Nombre de la Placa Base Asus P4S800D-X (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Chipset de la Placa Base SiS 655FX Memoria del Sistema 640 MB (DDR SDRAM) Tipo de BIOS AMI (10/20/04) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1) Monitor: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce4 MX 4000 (Microsoft Corporation) (128 MB) Acelerador 3D nVIDIA GeForce4 MX 4000 Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (023500000001) Multimedia: Tarjeta de sonido Analog Devices AD1888 @ SiS 7012 Audio Device Almacenamiento: Controlador IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller Storage Controller SCSI/RAID Host Controller Storage Controller SiS 180 RAID Controller Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete Disco duro HDS728080PLAT20 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Lector óptico BENQ CDRW 5232X (52x/32x/52x CD-RW) Lector óptico HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Lector óptico HO6043J CEV536U SCSI CdRom Device Estado de los discos duros SMART OK[/quote] Gracias!
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
Sinceramente veo que tu maquina está muy bien.. solo un poco màs de memo, la podrìas llevar al máximo, también le podrías agregar un disipador de calor más , para enfriar el case... si es que ya no lo tienes... con los precios que han bajado algo, no vale la pena comprar procesador y tarjeta, sería casi igual que comprarla con todo... suerte recuerda valorar nuestra opinión para poder ayudar otros con casos similares.--
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 17 años
hace 17 años
Que tal, pues te recomiendo compres una VGA GeForce 6800GT, es de tres series anteriores, pero saca la tarea para muchos juegos, también comprar dos módulos de 1GB de RAM y reemplazar por los que tengas instalados para tener un total de 2GB de memoria RAM... todo lo demás es aceptable y bueno... Saludos. PD: Colega maxhector, en casi todos tus post leo que recomiendas agregar un disipador nuevo al case si es que ya no lo tienes... ¿a qué te refieres con eso?
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
Hola, bueno es por experiencia propia,, coloqué tarjeta de video a una pc, chequeo la temperatura y subió como 10° mas o menos, luego en otra una capturadora y también subió... averigue en varios sitios por internet (antes de llegar aquí) y recomiendan la instalación de un disipador adicional, ya sabes el los sitios diseñados para ello, ahora alguno case vienen con 2 y he visto con 3 dos atrás y uno de lado del case... Suerte...
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 17 años
hace 17 años
Pero los términos que usas no están correctos... Regularmente se conoce a los disipadores así: o así: Aunque hay muchísimos más modelos y diseños en el mercado. Básicamente se colocan sobre la superficie del componente para disipar directamente el calor que genere el mismo. Ahora si te refieres a esto: Generalmente se le llama ventilador o fan... obviamente también le puedes colocar el ventilador al disipador para mejor disipación :D Saludos...
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
Ok, sucede que aquí en muchos sitios se habla de disipadores del case, en referencia a los fans, o extractores de calor.. pero muy buena tu explicación y gracias.. de ahora en adelente utilizaré fans o ventiladores para el case, extractores de calor y agregar que deben medir el espacio para comprar con seguridad... Gracias nuevamente... también para las laptos le decimos disipadores ... suerte
Manuplon
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por las respuestas de todos. [quote="CHARLIELD"]Que tal, pues te recomiendo compres una VGA GeForce 6800GT, es de tres series anteriores, pero saca la tarea para muchos juegos, también comprar dos módulos de 1GB de RAM y reemplazar por los que tengas instalados para tener un total de 2GB de memoria RAM... todo lo demás es aceptable y bueno... Saludos.[/quote] Esa placa es la mejor que podria comprar compatible con mi mother y CPU? Tengo ahora la posibilidad de traer algunos componentes de EE. UU., donde todo es mas barato. Y quisiera lo mejor, acorde a lo que sea compatible con mi PC. Cual me recomendarias, entonces? Dejo un link para que vean de lo que hablo: http://www.circuitcity.com/ssm/Video-TV-tuner-cards/sem/rpsm/c/1/catOid/-13043/Ns/net_price%7C0%7C%7Caccm_grs_mgn_dllr%7C1/link/ref/N/20012961+20017722+20013043+5528/link/ref/rpem/ccd/categorylist.do Y las memorias? Que marca, pins, velocidad? Que es lo mejor que soportaria mi PC? Nuevamente, GRACIAS!
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 17 años
hace 17 años
Que tal, tu limitante para la VGA es el puerto que contiene tu MoBo, es AGP... lo mayor que le podrías poner en AGP es una nVidia GeForce 7950GT 256MB AGP, en ATi no conozco el equivalente... tu MoBo soporta memos DDR400, en tu tienda de computadoras la pides así y te recomiendo marca Kingston... aparte si quieres utilizar esta VGA, necesitas una fuente de poder de por lo menos 400 Watts reales; te recomiendo las marcas Antec, Thermaltake o Corsair, aunque hay otras marcas que también son buenas como Ultra. No puedes tener una fuente genérica(si utilizas una VGA potente) pues estas no brindan el poder(watts) que supuestamente deberían dar, por lo que podrías quemar tus componentes o incluso con esa VGA(7950GT) ni arrancar la computadora. Saludos.
