problema para windos xp en dell dimension 9150
pyotr
pyotr
1
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo un problema y desearia que me ayudaran urgentemente. mi computadora es una dell dimension 9150 ... el problema es que no me deja instalar windows xp ... esta tenia el vista pero decidi cambiarlo por varios motivos. la cuestion es que cuando voy a instalar el xp me aprece un mensaje que dice que no hay disco osea que no reconoce el HD. el que tengo es de 160GB sata ... un amigo me dijo que usara el knoppix de linux y si pude formatear el HD pero seguia sin poder ponerle xp. ya probe tambien clonando el HD con otro que si funcionaba y lo hace bien pero el xp no arranca. lo ultimo que hice fue formatearlo desde msdos con el partition magic pero igual llego a la parte ya para instalar windows pero dice que no hay disco. no se que hacer si hay que cambiar algo en la bios que puede que ahi algo lo bloquee o que mas hacer. por favor si alguien sabe y me puede decir ya de ante mano muchas gracias.
joel vt
joel vt
5.004
hace 17 años
hace 17 años
hola ke tal respetando el comentario de manupech, te comento que siertos o la malloría de víos, traen una opción donde puedes desabilitar el disco sata, para que este t lo reconosca como hd ide, y así t deje instalar xp. pudes entrar al víos, buscar esa opción (si es ke la trae), y asunto arreglado! si no, no t queda masque buscar el controlador suerte, y comenta salu2
pyotr
pyotr
1
hace 17 años
hace 17 años
hola muchas gracias por la info. si continue buscando y en la pagina del fabricante aparte de darte los drivers te explica como tenes q hacerlo. lo que pasa es que ademas de poner los drivers aparte disket tenes q irte a la bios y en la parte del controlador del HD seleccionas una opción como para que el disco acepte o sea compatible con ATTA ... luego al inicio de la instalación de windows presionas F6 dejas que cargue lo demas y de ahi todo es facil. luego solo tuve fallo con el controlador SM BUS pero en la pagina de intel esta como instalar ese controlador asi que ahorita todo bien. muchas gracias de nuevo. adios.
