Problemas de Velocidad
soportator
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Tengo un problema, resulta que compre un computador para diseño nuevo por que el que tenia estaba muy lento especialmente cuando renderizo. Las caracteristicas son Amd X2 de 6000MHZ memoria ram kington de 2gb y otra markvsion de 2gb en total 4gb disco duro sata 250gb board msi k9neo v3 tarjeta de video Ati de 256mb El procesador tiene Hyper transpor, cool and quiet cache de 2mb windows Xp de 64bits El problema radica que el nuevo compu es demasiado lento para renderizar por que los otros programas corren a buena velocidad, yo utilizo dos pc's para diseño uno es un PIV de 3GHZ con 512 de memoria ram, el computador trabaja bien y renderiza a buena velocidad, pero el computador nuevo que compre es mas lento que el PIV los puse a renderizar el mismo archivo mientras el PIV tardo 30 segundos el pc nuevo trado 1.5 min el tiempo que trada es demasiado y suponiendo que este pc es nuevo y bueno no deberia demorarse tanto, la verdad no se cual sera el problema de este pc, por que es mucho mejor que el otro y es asi de lento realizando esto, revise los procesos del sistema mientras renderizaba y me aparece el uso de la CPU entre 50 y 60%. los programas de diseño que uso son rhino 3.0 y visualmill, sera alguna incompatibilidad con el sistema o algo??? por que el otro que es mas viejo trabaja mas rapido??? Gracias por su ayuda
maxhector
maxhector
1.481
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser cuestiones de configuración, por que lo que tienes es un mounstro de maquina... quizás el SO que usas,.. suerte...nos cuentas... esperemos a otro experto que te pueda dar mas datos... "Recuerda valorar las colaboraciones para saber si te han sido útiles ”
marinero22
hace 17 años
hace 17 años
hola mira te falto especificar la velocidad de las memorias ram... ya que las memoias ram de la maquina mas vieja tienen mas mhz que las nuevas, las primeras van a correr a mayor velocidad... en cuanto a sistema operativo... las dos tienen el mismo sistema?? y en cuanto a configuraciones del programa ambas tienen la misma configuracion?? esas son preguntas fundamentales a la hora de evaluar dos maquinas... bueno espero que te ayude mi respuesta... cualquier cosa pone bien detallado las dos maquinas asi vemos cual puede ser el problema..
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
En términos de visualizaciones en ordenador, más específicamente en 3D, la "renderización" es un proceso de cálculo complejo destinado a generar distintos tipos de imagenes. Algunas requieren una potencia de calculo demasiado elevado. Se me ocurre que ese trabajo corresponde en gran manera a la placa de video utilizada, su memoria y diseño. Ahi tendriamos que afinar el lapiz para determinar la razon porque hay algunas diferencias de tiempo entre distintas PC, con un mismo programa y similar imagen.
soportator
hace 17 años
hace 17 años
Hola Gracias por sus respuestas Pues he mirado las memorias y trabajan a 800MHZ por configuraciones del sistema ambos tienen los mismos programas de diseño, de hecho el computador viejo tiene mas programas y aplicaciones instaladas y pues tiene windows XP de 32bits el normal. Otra cosa que vi es que estos programas trabajan a 32bits asi los tenga en un SO de 64bits, estos programas de diseño tambien ya son versiones mas o menos viejas. Estube mirando el manual de visualmill y encontre esto Requerimientos de Equipo Computador Compatible Intel Pentium. Windows NT, 95, 98, 2000, ME, ó XP con por lo menos 64 MB RAM. Tarjeta Graficadora que compatible con “OpenGL” y que muestre más de 64,000 colores. Aproximadamente unos 50 MB de espacio libre en el disco duro. El de Rhino 3.0 es parecido No se si sea por eso ya que el computador nuevo utiliza AMD y Tarjeta ATI con DirectX aunque en la caja de la tarjeta decia que era compatible con OpenGL De Nuevo Gracias
soportator
hace 17 años
hace 17 años
Entonces me tocaria cambiar la trajeta de video??? La CPU o procesador tienen algo que ver?? son defectos de fabrica?? Esto incontre acerca de la tarjeta Grafica CARACTERÍSTICAS: - Aumenta las inversiones en periféricos: permite sacar el máximo partido a la capacidad de los monitores de alta calidad, garantiza mejores frecuencias de actualización para reducir la fatiga ocular y mejora la calidad de imagen de la fotografía digital y del video. Una actualización ideal para su PC, para visualizar mejor sus fotos digitales antes de enviarlas por correo electrónico o antes de editarlas para que todos las vean. - La gloria del juego: está diseñada con una arquitectura de renderizado de 4 canales. Es plenamente compatible con DirectX® 9 de Microsoft®, y con las tecnologías SMARTSHADER™ y SMOOTHVISION™ de ATI para ofrecer una potencia de procesamiento impresionante y una calidad de imagen 3D superior. Gracias a ello la RADEON X550 admite plenamente los juegos actuales, permitiendo vivir una experiencia de juego muy superior. - Hardware preapraddo para el futuro: Los sistemas operativos y las aplicaciones de próxima generación se diseñarán en torno a la PCI Express™. La RADEON X550 incorpora la solución gráfica PCI Express™ de un solo chip de ATI para que los usuarios puedan seguir el ritmo de los cambiantes requisitos tecnológicos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : Modelo: Radeon X550 Chipset: ATI Radeon X550 (con ventilador) Memoria: 256MB DDR Tipo de Slot: PCI Express x16 Resolución: máxima / colores 2048 x 1536@60 Hz / 16 Mill Conectores: - Salida VGA Sub-D 15pin - DVI - Salida TV S-VIDEO (1024x768) PAL Otras Características: - Normativa CE - Soporta DirecTX 9.0 Accesorios Entregados: - CD Controladores (Win 2000,XP) - Adaptador S-Vídeo a RCA
