Error de sonido
Nicolasjr
hace 17 años
hace 17 años
Gracias, este pc tiene una board SOYO p4vga con chipset VIA VT8235 ...win xp y el everest me dice que el audio es VIA AC´97....no he podido que funcione el audio ..en un principio no tenia el controlador .....creo que instalé y desinstale varios en busca el ideal ...en fin dejé el que se dejó instalar pero ahora muestra unos errores como el sgte : A) AudioDeck a detectado un problema y debe cerrarse .....NO sé que es Audio Deck B) algunas veces dice lo sgte : VIA ac´97 chipset no esta activado en este sistema por favor activelo primero en la Bios y ejecute de nuevo ....pero en la BIos todo esta Activado C) el driver se deja instalar pero al ir a propiedades del dispositivo para hacer la prueba me dice que: Windows no puede reproducir el sonido...tatatatatatat ..es posible que la tarjeta de sonido esté en uso ........no sé porque , pues nada esta utilizando el audio ....disculpen lo extenso pero es que yá no sé que hacerle ...podrian ayudarme? por su amable ayuda ...1000 GRACIAS
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 17 años
hace 17 años
Que tal... ¿ya probaste con los drivers originales desde la página de SOYO? te dejo el link de descarga directa: http://www.soyo.com/uploads/downloads/drivers/sound/via/via_audio_v390a.exe La versión anterior del driver: http://www.soyo.com/uploads/downloads/drivers/sound/via/via_vsp_v21.exe Saludos. PD: Audio deck es la aplicación para control de volumen de las distintas características de los controladores de audio VIA XD.
Nicolasjr
hace 17 años
hace 17 años
Charlield.....Gracias,....instalé la ultima version que me diste , todo bien, inclusive desaparece el icono amarillo en el administrador de dispositivos ...pero al querer probar el sonido ....nada ...me dice lo mismo de antes ...windows no puede reproducir el sonido tatatatat ..ect ....pensé que haciendo una reparación del s/o podria ayudar , pero no ...sigo igual....de antemano te agradesco ...si tienes otra idea ...1000 Gracias
returco2005
returco2005
3.504
hace 17 años
hace 17 años
fijate en panel de control-dispocitivos de audio y sonido audio tendria que decir VIA ac97
Nicolasjr
hace 17 años
hace 17 años
Returco 2005 ...efectivamente decian linea # 2modem y lo cambié....1000 GRAcias
CHOKER¡¡¡
hace 17 años
hace 17 años
tal vez tu problema ya no es el driver si no que tengas los codecs necesarios para reproducir los archivos de sonido, prueba bajando estos codecs de audio y video http://k-lite-codec-pack.softonic.com/ instalalos en tu PC y cuentanos como te fue. saludos
Nicolasjr
hace 17 años
hace 17 años
CHOKER¡¡¡ ...GRACIAS ...Yá solucioné
