Problema con xp
luislo
luislo
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos! Tengo un problema ojala y alguien me pueda ayudar. En la compu que tengo al prenderla hace el post pero cuando trata de cargar xp nunca lo hace y manda a la pantalla que trae las opciones safe mode ,etc. Pero al escoger alguna nunca carga xp. Entonces intente formatearla y segun yo lo hice pero al querer instalar xp otra vez me aparecio un error supuestamente que se detecto y no se puede continuar para evitar fallas con el sistema y me dice que cheque el disco duro o virus, etc. Pero al no poder entrar al sistema operativo no se que hacer Gracias de antemano Editado. Por favor no escribas todo con mayusculas Reglamento.
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
tienes que verificar ese disco pues como te dice el disco tiene problema valora las respuestas
rugek2
rugek2
1.798
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser un virus en el sector de arranque, para verificarlo inicia con un LiveCD con un antivirus actualizado y lo corres. Si no hay nada podrías intentar reparar windows iniciando con el CD y seleccionar reparar la instalación. Si continúa sin funcionar, intenta acceder desde un LiveCD y recuperar los datos a otro HD o pendrive, luego eliminar la partición, crearla y formatearla nuevamente. Proceder a la instalación del SO.
luislo
luislo
1
hace 17 años
hace 17 años
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA , PERO OTRA PREGUNTA DONDE O COMO CONSIGO EL LIVECD Y TIENE ALGUN NOMBRE O QUE. GRACIAS
rugek2
rugek2
1.798
hace 17 años
hace 17 años
Bajas una iso del UBCD4Win, quemas un CD y luego inicias desde el seleccionando la primera opción, el antivirus puede ser el incorporado u otro como el ClamWin portable instalado en un pendrive. Para que UBCD reconozca el Pendrive, este debe estar conectado al iniciar. http://www.ubcd4win.com/
Carlos Fernando Venegas A
hace 17 años
hace 17 años
ese error me salia a mi cuando queria instalar un cd de xp sin sp2 en una placa asus con disco sata no sera este tu problema fijate si esta con el sp2 el cd que tienes, sino danos las caracteristicas de tu pc
