Mensaje de error al iniciar la PC (falla de mother)
gamaton
gamaton
121
hace 17 años
hace 17 años
tengo un problema menor con una mother MSI casi nueva y lo consulto a ver que opinan ya que aun cuento con garantia De vez en cuando al encender y/o reiniciar la PC me pone este mensaje: CMOS CHECKSUM BAD Press F1 to load defaults Press F2 to enter setup Otro tema es que no siempre funciona el encendido con la combinacion de teclas (Ofrece 3 opciones: ctrl+esc - ctrl+space - ctrl+F1 o bien any key) GRACIAS
nucleolo
hace 17 años
hace 17 años
hola te aconsejo que mires si la vateria de la placa esta bien, ya que puede ser que este defectuosa. la cosa funciona asi, tu configuras la bios de una manera por ejemplo para que se encienda pusando tal tecla y guardas si la bateria esta mal en el momento que reinicias o apagas la informacion se pierde, cuando guardas la cemos genera aparte un registro, que cincide con los datos guardados de la configuracion por asi decirlo, si detecta que no coicide, te indica el error que mencionas, digamos que es como un sistema de proteccion, de ahi que te pregunte si quieres crgar la configuracion por defecto o que siquieres configurarlo otra vez. otra cosa puede ser que la actualizacion de su firmware no se instalase bien, para eso tendrias que ir a la pagina web de la marca de tu placa y descargar una actualizacion, tambien hay virus que afectan a la bios, pero eso ya es un pelin mas dificil. siceramente me inclimo mas por la primera opcion, puede ser que la pila no este bien o no cargue bien o por lo que sea no haga contacto. un saludo espero que te funcione.
gamaton
gamaton
121
hace 17 años
hace 17 años
Gracias pero si fuera la pila ¿No tendria que desactualizarse la hora y fecha tambien? eso me despista un poco
rugek2
rugek2
1.798
hace 17 años
hace 17 años
Para que no caduque la garantía llévala al vendedor.
gamaton
gamaton
121
hace 17 años
hace 17 años
Gracias lo voy a llevar al vendedor para que me cambie o repare el mother No lo califique como solucion porque en realidad no soluciona el problema pero en este caso en particular es lo mas recomendable GRACIAS!!!
gamaton
gamaton
121
hace 17 años
hace 17 años
bueno, el lunes pasado lleva el mother a garantia, y el viernes me entregaron una nota de credito por el valor del mobo, con la cual compre otro nuevo. esa fue la solucion nota por lo visto no pudieron reparalo ellos tampoco y por eso me dieron uno nuevo
