windows no supera validacion
jonnyacosta
hace 17 años
hace 17 años
buenos dias en mi computadora cada vez que la prendo me aparece un mensaje que dice windows no supera validacion de originalidad y me pide que imtrodusca el codigo que introduces al instalar el progrma pero yo ya no lo tengo como puedo hacer.
murfy10
murfy10
1.029
hace 17 años
hace 17 años
si tu windows xp es original tendras que pedir soporte a microsoft, por que no checas con el EVEREST si solo buscas la clave de el producto.
Ambriz
Ambriz
31
hace 17 años
hace 17 años
Eso se debe a ke microsoft trata de evitar las copias ilegales de sus productos para quitar ese molesto mensaje te dejo unos pasos muy sencillos para que valides tu windows suerte!! y no se te olvide votarme 1. Ve a INICIO, Ejecutar, y escriban: "regedit" ; luego, buscar la carpeta: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ WPAEvents 2. Doble click en el archivo “oobetimer”, y borra TODO lo que enkuentres en el archivo (el valor hexadecimal CA), y cerrar regedit. 3. Ir a Inicio, Ejecutar y escribir (o copialo y pegalo) : %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a , y acer ENTER. 4. Luego, nos aparecerá la pantalla de activación de Windows XP, y para esto, debes de seleccionar “activación por teléfono” y click en siguiente. 5. Pulsar en “Cambiar clave del producto”, e introducir una de las siguientes claves MAGICAS: (jaja) DHXQ2-WRGCD-WGYJY-HHYDH-KKX9B B77QF-DP27W-4H68R-72B48-78RPD Al finalizar, poner el boton ACTUALIZAR. Y LISTO… WIN XP ORIGINAL!!
Ambriz
Ambriz
31
hace 17 años
hace 17 años
espero te sirva mi consejo prueba y respondeme no se te olvide valorarme
jonnyacosta
hace 17 años
hace 17 años
[quote="murfy10"]si tu windows xp es original tendras que pedir soporte a microsoft, por que no checas con el EVEREST si solo buscas la clave de el producto. [/quote] muchas gracias por tu ayuda si me sirvio y encontre la clave pero esta no coincidia, gracias de todos modos
jonnyacosta
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias por los pasos a seguir que me diste sirvio para poder eliminar este mensaje. [quote="Ambriz"]Eso se debe a ke microsoft trata de evitar las copias ilegales de sus productos para quitar ese molesto mensaje te dejo unos pasos muy sencillos para que valides tu windows suerte!! y no se te olvide votarme 1. Ve a INICIO, Ejecutar, y escriban: "regedit" ; luego, buscar la carpeta: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ WPAEvents 2. Doble click en el archivo “oobetimer”, y borra TODO lo que enkuentres en el archivo (el valor hexadecimal CA), y cerrar regedit. 3. Ir a Inicio, Ejecutar y escribir (o copialo y pegalo) : %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a , y acer ENTER. 4. Luego, nos aparecerá la pantalla de activación de Windows XP, y para esto, debes de seleccionar “activación por teléfono” y click en siguiente. 5. Pulsar en “Cambiar clave del producto”, e introducir una de las siguientes claves MAGICAS: (jaja) DHXQ2-WRGCD-WGYJY-HHYDH-KKX9B B77QF-DP27W-4H68R-72B48-78RPD Al finalizar, poner el boton ACTUALIZAR. Y LISTO… WIN XP ORIGINAL!![/quote]
