Se reinicia la pc apenas la prendo (con estabillizador)
mort
mort
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola... Bueno tengo un problema rarisimo y la pc es recien comprada. Tengo un estabilizador de 1000W y la alimentación de la pc, el monitor y el modem conectados a él. Intento prender la pc y antes de hacer el conteo de memoria o apenas termina se apaga. La tengo que desenchufar, pulsar el boton de prendido y apagado dos veces, enchufarla nuevamente, e intentar de nuevo. A veces este proceso se repite 20 veces. Una vez que se prende jamaz se apaga, puedo reiniciarla sin problemas y todo, lo unico que si la apago vuelve el problema. La he probado sin el estabilizador y es lo mismo, he probado solo con la alimentación de la pc y ningún otro artefacto enchufado a ese enchufe y lo mismo. He probado por todos los enchufes de mi departamento. Despues de eso, me fui directamente a reclamar al que me la vendio, la fui a prender y prendio sin problemas, una, dos, tres, cuatro, un sin fin de veces sin problemas. Con lo que me dijo que el problema debe estar en el enchufe de mi casa. Vino un electricistaa revisar el enchufe (la tension? el voltaje? no se demasiado complicado para mi eso) y me dijo que el enchufe no tiene problemas y que con el estabilizador menos problemas debiera tener. La cosa es que el problema no se arregla y estoy desesperado porque la pc es nueva y temo que se termine rompiendo de tanto encendido/ apagado. Me dijeron algo de la necesidad de tierra. Comento que la mother es una epox (con capacidad de corte si recalienta) con un micro amd 2.1. El electricista me dijo algo de que por hay la pc necesita tierra para liberar no se que mierda, pero no tengo idea muchachos, nunca tuve un problema asi y tengo pc desde que estan en el mercado las XT. Y la mayoria de las veces las cosas las diagnostico yo y compro lo que anda mal. Pero aca me jodieron realmente. Les agradeceria muchisimo que me den cualquier idea, pista, sugerencia, cualquier cosa que se les ocurra. Lo de la tierra les parece viable? Como es un departamento tal vez no tenga tierra (la tercer patita) y la tenga que generar de otra forma, como?. Bueno les mando un abrazo y el foro esta buenisimo. saludos, mort
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Hola. Te cuento la experiencia que tuve con una Compaq: como la tuya, se reiniciaba a ratos... Después de una larga búsqueda (bien larga!) descubrí que el conector de entrada de 220 V no ajustaba bien y producía un ligero chisporroteo, según la posición del cable. Reemplacé el cable y nunca más. Espero sea tu caso. Saludos. Claudio.-
mort
mort
1
hace 20 años
hace 20 años
hola! gracias por la respuesta. Probare con algun cable mas. En realidad he probado con uno diferente y no hubo caso :( pero de mas esta decir que siempre puede que dos cables esten fallados en un mismo lugar y produzcan ese error. Por favor, cualquier sugerencia, aunque sea de completo sentido comun, sera muy bien recibida, ya que no encuentro soluciones. saludos a todos y espero sus comentarios mort
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
proba con el cable del monitor si sospechas que es el cable.... sujerencia: si tenes un tester, podes medir la estatica de la compu, pero la verdad que un problema de estatica (por falta de descarga a tierra) me parece rarismo. lo que podes hacer es conectar la tercer pata a agun caño (obvio que no si es de plastico) y ahi tenes una buena descarga, o si tenes ganas, pone un alambre en la tierra, y ahi con un cable conectas la 3er pata. si queres probar, proba. ahora, hay un dato interesante: el mother tiene corte a temperatura, entonces, decime, donde tenes puesta la cpu? esta muy encerrada? podes probar destaparle el gabinete, y controlar si funciona el cooler, y ponerla en un lugar destapado, y fresco, para ver si el corte que se realiza es por la temperatura. saludos nahuel
mort
mort
1
hace 20 años
hace 20 años
gracias nahuel por todas estas sugerencias!! voy a probar con el cable del monitor ahora mismo. Lo de la temp es curioso pero la prendo con la pc completamente afuera del mueble, por una cuestion de comodidad para enchufar y desenchufar tantas veces, y muchas de esas veces hasta con una de las tapas afuera. Lo curioso es que cuando inicia te tira una temp re baja, con lo cual no podria cortar, ya que el corte es a los 75, y me tira 36 mas o menos. Pero hay otra cosa, el gabinete es chico, y el cooler esta justo detras de la fuente, una fuente enorme y potente que compre, y eso debe recalentar. Lo raro es que una vez que inicia jamas me hace un corte, tengo el cpuidle para bajar la temp y generalmente la tengo en 56 centigrados como mucho, llegando a 60 y pico si se llega a poner un juego. Lo raro es que el problema de la estructura de gabinete me tendria que tirar corte en cualquier lugar, pero en lo del tecnico no se apago ni una sola vez. Eso es lo que me hace pensar en algo electrico. No entendi muy bien como hacer lo del cable a tierra. Si le ato un alambre o cable a la parte de atras de la pc y lo anudo a un cable, alambre o fierro, bastara para que descargue la estatica? bueno, gracias por todo y todas estas ideas no saben lo bien que me vienen. salu2, mort
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
si en tu casa no prende y en la casa comercial que te la vendieron si, descarta la compu y ve directamente esta en la conexion electrica de tu casa, no se con cuanto se alimente tu casa si con 120 o 220 volt, en fin la tierra es importante para que los picos de energia que lleguen a tu regulador o supresor de picos altos evacuen por la tierra, si no hay tierra no hay donde evacuar los picos de energia. te recomiendo el uso de un UPS son mas confiables y seguros
dr_spider
hace 20 años
hace 20 años
Hola, mira puede que sea problema de descarga a tierra, como vos decias podes prenderle un cable a cualquier tornillo de la parte de atras de la cpu y prender el otro extremo a un caño o a algo de metal que haya en el edificio, si tenes un buscapolo toca la pc si prende es porque no tenes descarga a tierra si no prende esta todo ok. Ahora si seguis con problemas para mi hay un corto en alguna parte, puede que en el mov. cuando la llevaste al tecnico se haya acomodado y cuando la llevaste a tu casa nuevamente empezo. proba poner la pc de costado o sea que puedas ver la mother. si es por corto te combiene sacar todo del gab. e instalarlo de nuevo cuidando el tema de las conexiones. Si no estas muy seguro explicaselo al tecnico y que lo haga el. Digo lo de un corto x lo que vos contabas que de a ratos arranca y no se corta... Bueno Cualquier cosa consulta. Saludos ;)
nexone
nexone
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola , yo no descartaria ninguna de las sugerencias que te estan posteando, el tema de la descarga a tierra puede ser que nunca pase nada pero justo con esa maquina no se banque no tener bien conectada la tierra . yo de hecho mande un post a este foro porque la maquina me daba descarga y ahi descubri que la toma a tierra no estaba conectada, pero jamas produjo ningun problema. yo probaria primero conectar bien a tierra el gabinete aunque sea a un tornillo en la pared. descarta que no sea la tecla del swich--como te indicaron- Suerte
dr_spider
hace 20 años
hace 20 años
No se puede medir la estatica, pero proba lo sig. sacale la coneccion a tierra a tu pc y toca la maquina con un buscapolo y despues contame que pasa...!! Te digo esto xque hace mucho tiempo que vengo trabajando con esto y cuando no tenes un tester a mano y queres ver si es problema de descarga utilizas un buscapolo. Si el cable a tierra esta bien el buscapolo no indica nada. Saludos ;)
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
yo no tengo descarga a tierra, y el buscapolos sigue sin prender sobre la maquina!!! si te da miedo conectar un cable en la patita enchufada, conecta un adaptador de 3 a 2 que sobresalga la patita y ya. aca hay una cosa... cambiaste el estabilizador, osea que si tenias problemas de tension, no es necesariamente problemas de descargas. por favor, amplia un poco mas sobre el tema. por otra parte, los procesadores tambien tienen una temperatura minima, pero con 25º te tendria que funcionar bien, y sino, le compras un burro de arranque jejeje bueno, suerte en los parciales. (yo tengo algunos en estas semanas) saludos nahuel
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
con un buscapolos no vas a poder medir la estatica, a menos que en lugar de una computadora, tengas un peligro a la vista, imabginate. el buscapolo es una resistencia enorme, que baja tanto la tension para poder prender una lamparita, si pones un buscapolo sobre la compu, no solo es que tenes 220 en la chapa, sino que estas teniendo una descarga del polo vivo, asi que aleja el gato de la compu, porque si la toca... chau gato... en fin. si queres hacer una mini descarga a tierra, anuda el cobre de un cable a la 3er pata y conectala a un alambre metido en la tierra, o a un tornillo en la pared (no lo recomiendo) mi pregunta es: te estas guiando por algo que te dijo el electricista, que es una teoria, pero para mi el problema no esta en el toma... podes intentar, pero a mi jamas me paso que por un problema de falta de tierra, te de esta consecuencia. (yo no tengo descarga a tierra en casa) ademas, la compu, te pateo alguna ves? para mi el problema esta en otro lado, y me parece que puede ser algo tan bobo como la tecla de power dañada. lo que recomiendo que hagas es esto: abri el gabinete, encontra cual es el cable de power, y en que dos pines esta conectado. desconectalo, y con algo de metal (como la punta de un destornillador) hace un puente entre los dos, y cuando prenda, saca el destornillador, porque sino se te va a apagar... proba con la descarga si queres, pero tambien con eso. saludos nahuel
mort
mort
1
hace 20 años
hace 20 años
Gente.... les agradezco muchisimo todas estas sugerenes!!!!!!! me estan dando una mano que ni les cuento... Ahora no voy a poder probar nada porque hoy a la tarde y mañana a la mañana rindo finales para recibirme y estoy con eso, pero apenas termine tengo que solucionarlo porque si no esta pc recien comprado me va a terminar abandonando antes de tiempo.... lo que si puedo agregar es que compre el estabilizador porque la otra pc se me estrolo por un problema electrico. No se muy bien como fue que sucedio todo, para mi primero me dejo de funcionar la fuente (que ya no tiraba aire) yo me colgue y la fuente mismo cago todos los componentes. La cuestion es que se me habian quemado mother micro, aceleradora y memorias. Safo el rigido menos mal. Gaste un monton de plata en comprarme casi lo que tenia antes y encima ahora se hace la loca para prender. Per bueno. No se muy bien como hacer lo del cable a tierra desde la tercer pata, porque la pata va enchufada y tengo miedo de hacer bardo y si se me llega a quemar ya me quede sin $$$. Lo del cable del monitor lo probe y no anduvo :( Puede ser que corte la temp cuando esta esta muy baja?? seguro que digo boludeces, pero la pc le cuesta prender mas que nada por primera vez, la temp en el inicio ahi marca 26 o 27 grados. Unavez que la prendi generalmente prende mucho mas facil si la llego a apagar. Por ejemplo ayer la apague para probar lo del cable del monitor y despues la apague y prendi un monton de veces para probar y andaba joya, pero hoy cuando lo voy a prender en la mañana, de nuevo lo mismo. Bueno, les agradezco muchiiisimo en serio todas las sugerencias y mañana voy a tratar de rpobar todo, hoy ya desaparezco que tenog que estudiar. mort
digitalab
hace 20 años
hace 20 años
...y bueno, pasaste o no los finales??
fefe97
fefe97
49
hace 20 años
hace 20 años
Si en tu casa con otros electrodomesticos no tenes problemas que se hayan quemado o dañado, si el electricista te dijo que el enchufe esta todo bien, yo pensaria entonces en la fuente, o en boton de encendido, me paso con 2 pcs. eso mismo y era el boton, otra que podes hacer es resetear la placa madre, a ver si despues de eso lo sigue haciendo, las fuentes ATX tienen el "power good" si anda todo bien funciona, si no actua como fusible apagando la pc. como protegiendo de daños, ahora el power good, actua mas por problemas internos que externos, el powergood si encuentra que la correinte es estable, sigue funcionando, ahi comienza a actuar el powerOK que chequea los voltages internos si esta todo bien continua encendido y en pleno funcionamiento, ahora si el problema esta en el boton de encendido aunque sea atx, si este continua en corto es como decirle a la pc apágate, y esto me sucedio a mi dos veces reparando pcs. Empezá por el boton de encendido, si la energia electrica esta estable. Espero te haya servido para orientarte. Saludos
