Pc no inicia y da pitidos de error
Sampr
Sampr
1
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, he tenido un problema con mi pc esta mañana, y es que al intentar encender la maquina esta hace el intento de levantar windows se apaga, al volver a prender la maquina me hace un pitido largo y uno corto, e leido y he visto que se refiere a problemas co la mother board, e probado las memorias una por una, las he cambiado de slot y sigue con el problema, la desarme la limpie le quite todo el polvo la volvi a armar y nada, sigue co el mismo problema, alguna recomendacion y/o solucion? Mi placa es una intel D102GGC2. Adjunto les dejo una grabacion del sonido que describo mas arriba
jgn895
jgn895
64
hace 17 años
hace 17 años
Hay probabilidades de que sea una tarjeta pci mal colocada. deberias sacar las pci una por una y con una goma de borrar suave limpiarle los contactos, colocala de nuevo en su sitio asegurandote que este bien alineada la atornillas bien y vuelves a probar. Tambien puede ser que el booteo del sistema operativo se halla dañado asi que tendrias que utilizar el disco de windows para reparlo.
Daniel FX2012
hace 17 años
hace 17 años
Si te fuera posible, prueba con otra fuente de alimentación, tal vez una prestada, yo tuve un problema similar y se solucionó cambiando la fuente (lástima que antes me liquidó otra mother). Buena Suerte.
Sampr
Sampr
1
hace 17 años
hace 17 años
[quote]Hay probabilidades de que sea una tarjeta pci mal colocada. deberias sacar las pci una por una y con una goma de borrar suave limpiarle los contactos, colocala de nuevo en su sitio asegurandote que este bien alineada la atornillas bien y vuelves a probar. Tambien puede ser que el booteo del sistema operativo se halla dañado asi que tendrias que utilizar el disco de windows para reparlo. [/quote] La unica tarjeta pci que tengo es una de sonido,la prueba la hice apenas me dio el problema ya que la tarjeta es nueva, quite la de video y la de sonido, y la puse a trabajar con los integrados pero aun asi el problema persiste. [quote="Daniel FX2012"]Si te fuera posible, prueba con otra fuente de alimentación, tal vez una prestada, yo tuve un problema similar y se solucionó cambiando la fuente (lástima que antes me liquidó otra mother). Buena Suerte.[/quote] hola daniel te cuento que e tenido sospechas de que sea la fuente ya que anteriores veces la maquina no prendia completamente, me explico, cuando le daba al boton power el led de corriente(verde) prendia pero el del disco duro(rojo) no, y la pantalla se quedaba en negro, seria cuestion de probar lo que dices.
jgn895
jgn895
64
hace 17 años
hace 17 años
No esta de más hacer todas las pruebas que se te ocurran, en realidad no creo que sea la fuente, por la descripción que das suena mas a un error provocado por alguna tarjeta o tambien podria ser una unidad de Disco o de CD.
Daniel FX2012
hace 17 años
hace 17 años
Respecto de tu comentario, a mi también, mucho antes del problema final, me pasaban cosas raras como de pronto apagarse la máquina, o como tu dices, tratar de encenderla, comenzar e interrumpirse, prender de nuevo y entonces si, continuar correctamente. Eran cosas aleatorias, solo a veces, y lo peor es que hay fuentes muy básicas que vienen con gabinetes y que duran poco, por ello invertir en una fuente confiable siempre es adecuado (sobretodo que las máquinas cada vez consumen mas). Eso no quita que tal vez no sea la verdadera causa, pero los síntomas son parecidos, y para comenzar vale la pena intentarlo. Cuando en aquella oportunidad me sugirieron lo de la fuente, los miré raro, pensando ¿como puede ser, a veces anda y a veces no? y... así fue. Prueba y me cuentas. Buena Suerte!!! No olvides valorar las respuestas recibidas (es una formalidad de buen gusto) porque si no los moderadores pueden cuestionarte. Es fácil, si la respuesta te va guiando, colocas ayudó y si te solucionó el tema le pones la segunda opción que creo es fue la solución. :)
Sampr
Sampr
1
hace 17 años
hace 17 años
fue con a misma fuente que volvio a prender en realidad no tengo la menor idea de que pueda ser, voy a hacer una prueba con solo una tarjeta de memoria puesta, y las voy a intercambiar hago las pruebas y les aviso, muchas gracias.
Daniel FX2012
hace 17 años
hace 17 años
Ok, haz todas las pruebas que puedas. Y si consigues una fuente alternativa confiable, también, a ver que pasa, porque asi me hizo a mi, hasta que crepó la mother anterior. Por si acaso relee todas las contestaciones anteriores para organizarte. Buena Suerte !!!
Sampr
Sampr
1
hace 17 años
hace 17 años
Listo ya enciende sin problemas cero pantallas azules ni nada el problema era la memoria ram estaba dañada, muchas gracias por su asistencia.
Daniel FX2012
hace 17 años
hace 17 años
Perfecto, suma para la experiencia de todos. Gracias por tus novedades, Buena Suerte !!!
Sampr
Sampr
1
hace 17 años
hace 17 años
Actualizo el problema: Ahora la maquina enciende me logeo en el windows, pero al rato me da pantalla azul sin ningun codigo de error :s, la pantalla es completamente azul despues de eso reinicia y se repite el ciclo, entonces se asegura que es la fuente?. lo que pasa es que aqui e mi pais hay precios sumamente excesivos, por ahi vi una fuente de 450 w en aproximadamente 120 dolares haciendo el cambio con la moneda de mi pais(venezuela), pues probare lo de la fuente haber y luego te rankeo el comentario Daniel! muchas gracias por tu asistencia. Las tarjetas no pueden ser pues las probe en otra maquina y andan todo terreno!, sigo sospechando de a fuente ya que una vez me tope con un caso en donde apenas conectaba el pendrive a la maquina esta se apagaba, daba pantalla azul e iva hasta lenta :s y el problema>LA FUENTE DE PODER<. Muchas gracias or la asistencia!
Daniel FX2012
hace 17 años
hace 17 años
Me queda una duda, ¿el cambio se produjo al probar la PC con la otra fuente? o de repente el problema cambió... De todas formas, las fuentes dan problemas que van y vienen. Mi sugerencia, antes de gastar un solo peso, prueba ya sea con elementos prestados o con otros elementos que tengas por allí en los que puedas confiar. Quítale todas las placas posibles que no sean indispensables y prueba. La idea es tener la menor cantidad de variables a considerar. La fuente que compre en Argentina, de 500 watts marca Codegen, (no es la gran fuente, pero es aceptable) me costó 40 dólares, me duele a mi lo de 120 dólares, ...a no ser que sea una super fuente... no se. Mi consejo es que si al probar la fuente alternativa (sea nueva o no) notas cambios (mejoras), SI FUERA NECESARIO intenta cargar windows nuevamente, (si te fuera posible y si no perdieras data, no se cuantos sectores tienes en el disco) ya que quizás en el ir y venir se perdió algo en el sistema operativo, al tildarse. O también setea el bios para poder bootear con el CD rom / disco de instalación de windows y así tal vez intentar reparar la instalación existente. Pero eso depende de como evolucione el tema. Buena Suerte!!!
