Disco duro... muerto?
diegolp
diegolp
39
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos... les cuento mi problema... tengo un pc que me reconoce el disco en el bios y en el post aparece: "auto-detecting Pri Master.. IDE Hard disk " o sea que reconocer lo reconoce, el problema es que luego de esto me aparece la siguiente leyenda... "Primary Master Hard Disk Error" "Press F1 to resume", presiono F1 y la pc no responde, y al poner este disco en otras maquinas no hay manera que me lo reconozca... siempre da error... ahora la pregunta es.. se puede recuperar la info del disco? el disco como hardware en si no me importa, es mas que explote ! solo necesito la info... Muchas gracias !!!! Salu2
ramoneariel
hace 17 años
hace 17 años
Deberias probar el disco como esclavo tambien o CS, tengo discos que no funcionan como master ni esclavos, pero si en modo CS (clable select). Recuerda valorar.
diegolp
diegolp
39
hace 17 años
hace 17 años
Ya lo probe y no funciona :-(
icesword
icesword
360
hace 17 años
hace 17 años
revisa las soldaduras de los pines donde se conecta el cable ide, tambien podes medir las resistencias de proteccion que tiene en la rama de los pines, capaz alguna esta abierta y no te lo reconoce por eso, conectalo afuera con alguna fuente y fijate si el motor gira, si queres recuperar la info o cambias la logica por una igual, o lo mandas a algun centro que te va a salir mas caro que buscar la info devuelta. llegado el casi siempre pero siempre HACE BACKUP DE TODOS PERO TODOS LOS ARCHIVOS QUE CONSIDERES IMPORTANTES. PD: me olvidaba, tambien te recomendaria que limpies los pines con liquido limpiacontactos, es posible que esten sucios y por ello no te reconozca bien el rigido.
