mi pc no arranca
verjusequid
hace 17 años
hace 17 años
caballeros porke sera ke mi pc no arranca le doy a encender da vuelta el cooler y se para por completo en otras pc tambien me lo hace cuando me refiero ke da vuelta el cooler gira dos segundo y se para todo bueno espero repuesta gracias
lmserviciotecnico
hace 17 años
hace 17 años
fijate de probar con ponerle otro cooler,(no se si es el caso por que lo hace demasiado rapido pero es una posibilidad) por que a veces si no funciona correctamente el cooler el mother se apaga o se reinicia para proteger al microprocesador de quemarse por calentamiento y si no proba con otra fuente que es otra posibilidad
verjusequid
hace 17 años
hace 17 años
esto me sucedio cuando le puse un disco ide,, y le desconecte y conecte un disco sata2 ahora esta sin unidades y me hace lo mismo aunke ya soluciones el problema con un clear cmos,, por ahi me dio miedo ke hubiese sido los arrancadores del micro ,, ke estraron en corto pero bueno si alguien me puede decir porke me hizo esto desde ya agradecido
