hace 20 años
Hola, tengo el siguiente problema, tengo un PC con encendido ATX, tenia el problema q siempre se quedaba pegado el boton cuando la encedia y muchas veces no prendia y otras veces prendia y apagaba ahi mismo, habia solucionado el problema cambiando el boton de encendido, pero hasta hace unos dias, lo apague normalmente y despues no volvio a prender, pense que habia sido de nuevo el problema que tenia del boton, pero nada, mire la fuente y le encontre un daño, entonces pense que era eso, mientras la arreglaba le coloque otra fuente del mismo tipo ATX y tampoco me funciono, y hay si comence a preocuparme, pense que la fuente no era compatible, pero se me hizo extraño por que todas las fuentes ATX q yo conosco, vienen estandar. Arregle la fuente original de PC y la proble en otro pc y si funciono, pero cuando la puse en el PC del daño, no me sirvio, entonces es donde yo pregunto, si no fue el boton de encendido, ni la fuente, ni las conexiones del swiche en la board, entonces que fue?... sera que fue la board???, les puedo decir que realice las conexiones bien, varias veces, y nada, y le puse varias fuentes y yo no se que hacer, la pregunta que yo tengo es que pudo haber pasado????, yo pienso que algo en la board fallo, si fue asi, como encuentro el daño, o que mas puedo hacer, no se si me podran ayudar, pues la verdad ya ni se que hacer, y como ven esto es terrible. . . espero que me pueden ayudar. . . . Gracias
lxandr
