Se reinicia cosntantemente al tratar de instalar win xp
magno78
hace 17 años
hace 17 años
Les comento lo siguiente, estoy tratando de instalar win xp en un amd k62/500 con 64 mb de memoria, ya se que con el win me va a quedar extremadamente lento, pero igual estoy tratando de realizar esta instalación, el caso es que el llegado el momento en que se copian los archivos de instalación del win xp y reiniciar la computadora, comienza la carga de win pero se reinicia la pc, una y otra vez, probé con win2000 y lo mismo, probé con un xp de los que funciona con pc de bajos recursos y lo mismo, ahora probé con un win98 y funciona perfecto. A qué se puede deber esto? Como puedo solucionarlo? Atentamente
pablo-ct
hace 17 años
hace 17 años
Yo creo que tu problema se solucionaría si creces la memoria Ram a 128 MB y también debes revisar el tamaño del disco duro, porque debes dejar una parte libre, para que pueda utilizarla cuando la memoria Ram es escasa. Calro que estoy suponiendo que todos los Drivers que instala Win Xp son los correctos.
daha
daha
42
hace 17 años
hace 17 años
Hola magno78, yo te recomiendo q aumentes la ram a mas de 128mb y prueba a instalar de nuevo win xp. Saludos Daha
magno78
hace 17 años
hace 17 años
[quote:ce7bd9d725="pablo-ct"]Yo creo que tu problema se solucionaría si creces la memoria Ram a 128 MB y también debes revisar el tamaño del disco duro, porque debes dejar una parte libre, para que pueda utilizarla cuando la memoria Ram es escasa. Calro que estoy suponiendo que todos los Drivers que instala Win Xp son los correctos.[/quote:ce7bd9d725] El disco es de 9gb puede ser por esto, el que no arranque?? Saludos
agrelot
agrelot
46
hace 17 años
hace 17 años
Tengo W2000 con 3GB... debe ser el tema de la memoria.
daha
daha
42
hace 17 años
hace 17 años
Yo creo que en tu disco de 9Gb si puedes instalar perfectamente win xp el problema esta en la cantidad de ram y con 64 mb no va a funcionar. saludos
lmserviciotecnico
hace 17 años
hace 17 años
el problema puede ser de la memoria como dicen, pero win 2000 con 64 te tendria que andar, fijate cambiando de modulo y si podes proba con otra memoria, aunque sea prestada y despues de instalar le pones la tuya, tambien fijate si la temperatura del micro no se incrementa muy rapido por que esos micros suelen tener problemas de temperatura
