problemas con las irq, quien me puede ayudar....
norberluigi
hace 20 años
hace 20 años
Hola, el puerto de comunicaciones com1 y com3 tienen la misma interrupcion irq4.Esto hace que no me funcione el modem que esta en el com3 se ve que tiene conflictos con el mouse que esta en com1,los dos tienen irq4.Se que tengo que cambiarla porque se superponen,pero no se como.Ya trate de cambiar desde el setup el puerto serial(supongo que del mouse)de ponerlo en otro com que no sea com1 pero al hacer esto me quedo sin mouse... Por el otro lado desde el administrador de dispositivos no puedo cambiar el irq ni del modem ni del mouse. Si algun genio me puede dar la respuesta desde ya le quedo agradecido.
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
esta bien que el com 1 y el com 3 ,compartan el mismo irq, asi como tambein lo hacen el com 2 y 4, eso no tendria uqe traerte problemas. pero si no te funciona ,primero chequea que el driver sea el correcto y este bien instalado, si es haci trata de cambiar el modem al com 4
norberluigi
hace 20 años
hace 20 años
[quote="norberluigi"]Hola,uso win me, el puerto de comunicaciones com1 y com3 tienen la misma interrupcion irq4.Esto hace que no me funcione el modem que esta en el com3 se ve que tiene conflictos con el mouse que esta en com1,los dos tienen irq4.Se que tengo que cambiarla porque se superponen,pero no se como.Ya trate de cambiar desde el setup el puerto serial(supongo que del mouse)de ponerlo en otro com que no sea com1 pero al hacer esto me quedo sin mouse... Por el otro lado desde el administrador de dispositivos no puedo cambiar el irq ni del modem ni del mouse. Si algun genio me puede dar la respuesta desde ya le quedo agradecido.[/quote] No se como cambiar el irq del modem porque no me da otras opciones,solo com1 que corresponde al mouse y com3 es el que me queda y parece no funcionar.Gracias
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
fijate llendo al administrador de dispositivos, modem, y propiedades
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
sino anda a panel de control, agregar nuevo hardware y ahi elejis agregar un nuevo puerto com, para posteriormente configurar el dispositivo en este
