Problema al instalar dispositivo lector-óptico.
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos; Tengo siguiente problema para instalar una nueva lectora-óptica de DVD/CD: Mi sistema op.: W. XP. + sp2. He instalado la nueva lectora, me limito sin más, a desconectar la que fallaba y conectar la nueva tal como estaba la antigua (cable de audio, cable interface, cable suministro energía), y coloco tal como entonces tenía el dispositivo en "posición master". Inicio seguidamente el PC pero aparece nada mas arrancar en fondo oscuro y durante un minuto de tiempo +/- lo siguiente: """Auto-detecting .....Pri......Master......Ide Hard Disk. Auto-detecting......Pri......Slave........Not detected. Auto-detecting......Sec.....Master......Press Esc.""" En parte superior de estos datos siguientes opciones: Del:Setup ; F8:Boot ; F12:Network.- Bien, con tecla "Del" entro en la Bios: "AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY versión: 1.21.10", con la clásico color fondo azul y con distintas funciones a la izquierda y derecha. He probado ha entrar en la opción "Standard CMOS Setup" y lo que puedo ver es que los dispositivos que menciona están en "Auto". Dos detalles más: En sistema, administrador dispositivos, no aparece el lector óptico nuevo; y otro detalle: la bandeja porta cds/dvds del nuevo lector no realiza su apertura al pulsar el botón correspondiente. Os agradecería posible solución, gracias de antemano. :wink: Nota: El dispositivo del disco duro está en posición intermedia: "esclavo" y el tercer dispositivo que poseo: "regrabadora de cds" también está en posición-esclavo".
gejota
gejota
611
hace 20 años
hace 20 años
hola. lo que esta pasando es que no te detecta el dispositivo. Proba poniendo el disco rigido como master en el canal ide primario y la lectora dvd/cd como esclava en el mismo canal ide. La grabadora como master en el segundo canal ide y sola. Reinicia la maquina en el cmos setup pone todo como auto y fijate si te detecta todo desde el arranque. Otra posibilidad es que estes conectando mal los cables, pero proba primero como te dije y despues me contas. Gejota
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
Gracias gejota; Mis conocimientos en cuanto a lo relacionado del "Ide" son simplemente teóricos y dudo de qué forma realizar lo que me explicas, ¿lo soluciono poniendo los dispositivos sin más: master, esclava y master respectivamente?, ¿hay que hacer algo más respecto a los canales qué mencionas -aquí me pierdo-??? Sé que las unidades Ide se conecta a través de un cable de tipo cinta plana de 40 líneas a un adaptador de computador central IDE (con frecuencia llamado controlador IDE), y que se enchufa en una ranura de expansión en el computador personal. ¿Pueden explicarmelo detalladamente para tener claro de que forma debo hacer la reparación????. Gracias y cordiales saludos. :wink:
gejota
gejota
611
hace 20 años
hace 20 años
hola Roberto: te mando una pagina web con una explicacion detallada con ejemplos y graficos para que entiendas y puedas aprender a instalar dispositivos ide en tu compu. En el ejemplo instalan 4 dispositivos. A vos te sirve hasta el #er. dispositivo que instalan. Cualquier cosa me tenes al tanto y todo lo que pueda hacer para ayudarte conta conmigo y con las personas de este magnifico foro. Un abrazo Gejota. http://www.coyoteshardware.com/taller/mcddvd.php
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Gejota; Intento solucionar el problema y te cuento. Saludos. :wink:
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
Os cuento: La nueva lectora-optica fallaba y nada más realizar el cambio por otra en el período de garantía ha funcionado correctamente. Gracias gejota, por tu ayuda, en especial por el enlace-web al que haces referencia. Todo muy detallado. Tu solución en cuanto la disposición de los tres dispositivos es la correcta tal como me han dicho en la tienda en la que he realizado la compra, pero ocurre que en mi equipo está -de origen- asi: """En uno de los canales está sólo el disco rígido como master; y en el otro canal el lector-optico (dvd/cds) como master y en este mismo canal la regrabadora está jumpeada como esclava.""" Bueno, lo dejo tal como está, pues ya está solucionado el problema, verdad?. :wink: Cordiales saludos desde España.
