Desmontar del mother un Pentium II
arianweb
hace 17 años
hace 17 años
Hola, estoy limpiando un mother xcel 2000, y quiero sacar el micro, pentium II, pero no le encuentro la vuelta, busqué por todos lados la respuesta sin resultados. Saqué el cooler pero no puedo desmontar el disipador, tiene a los costados dos trabas, las desetrabé, pero no sé cómo seguir. Es éste http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.electronetwork.org/education/ic/pentium2.jpg&imgrefurl=http://www.electronetwork.org/education/ic/&h=279&w=372&sz=18&hl=es&start=4&tbnid=l843S9Jl25CocM:&tbnh=91&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dpentium%2BII%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG GRACIAS!!!
biorlandomk
hace 17 años
hace 17 años
hola, bueno lo primero es revisar el link que dejaste por que no pude ver ninguna imagen del procesador, lo segundo es que si es un peltium II, muy seguramente debe ser un procesador SEPP y si lo es, biene empatado en el slot, ya miraste de que slot se trata
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 17 años
hace 17 años
si es un slot 1, debes destrabarlo de los klaterales como dices, los dos a la vez y tirar hacia arriba con cuidado
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Es por la pasta termica endurecida que queda como cemento, calenta el disipador con una pistola de calor y movelo hacia los costados y girandolo asi se despega.
