winxp no reconoce disco sata
elgabo
elgabo
44
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos, resulta que tengo un disco sata western digital wd1600aabs de 160gb que no lo reconoce el xp en la instalación, tambien había probado de instalarle el controlador raid con un disquette apretando f6 cuando lo pide y no paso nada, el mother es un 761gxk8mc-rs y al ingresar al bios le cambie la funcion "sis serial ata mode" de raid a ide y salio bien, pero mi consulta es esta, si al cambiarle esta funcion le baje la performance que tiene que tener el sistema serial ata?, al principio en el bios me lo toma como ide ahora, pero en xp lo veo como raid, ademas tambien en el bios lo detecta como raid pero no me deja entrar a configurarlo porque no lo encuentra despues, que opinan?... saludos a todos.
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
bajaste el controlar adecuado para tu disco?? normalmente el proceso es f6 y con el controlador que corresponde lo cargas cuando te lo pide y luego podrias selecionarlo y formatearlo
elgabo
elgabo
44
hace 17 años
hace 17 años
el disco esta funcionando con xp, pero como tube que pasarle la config. de sata a ide en el bios para que lo tome lo que yo quería saber si igual tiene el mismo rendimiento o lo cambia en algo, saludos
d@rito
d@rito
13
hace 17 años
hace 17 años
fisicamente es lo mismo aunque no se lo que has hecho pero en varias notebook actualizan el bios desde internet y te habilita los controladores que utilizas vos actualmente y funciona con mayor rendimiento
tatomad66
hace 17 años
hace 17 años
El parametro que has modificado en el bios modifica el comportamiento del disco duro aunque no notaras la diferencia en el rendimiento real del mismo. Por otra parte, si quieres utilizarlo en modo SATA con xp, puedes probar bajando el controlador raid, para luego integrarlo en un cd de xp, te recomiendo usar N-lite, con el podras crear un cd de xp personalizado, su uso es muy intuitivo y puedes tambier integrar actualizaciones y SPacks http://www.utilidades-utiles.com/download-nlite-windows-xp.php en esta direccion puedes bajarlo de forma gratuita. Espero haber ayudado, saludos
Ronaldinho
hace 17 años
hace 17 años
de paso pueden colocar aqui para descargar controladores p/ disco SATA.
