pc intel E210882 no da señal de video.
comosea
comosea
32
hace 17 años
hace 17 años
tengo una P4, no se de que capasidad, la compre usada, me la encontre muy barata, creo que es de 2.4ghz, creo que es vieja pues tiene slots para memoria RDRAM, RIMM, cuatro zocalos, cuando la abri estaba usando los 4, en el rimm 1y 2 tenia memorias 256, y en los 3y4 algo parecido a unas memorias, pero estas no tenian microchips, unicamente era una placa verde conn entrada rimm, pero no tenian nada, como si fueran para tapar nadamas, el caso es que cuando la encendi, no me da señal de video, quite las placas que no parecian memorias, y deje unicamente las 2 de 256, la heche a andar y pues si enciende, todo enciende bien no me da beeps, enciende el procesador, el coller del procesador, pero siguio sin darme video, asi que pense que alguna de las memorias no servia, quite la del Rimm 2, y empezaron a sonar los beeps, depues puse las dos de nuevo y ya no sonaron, y sige sin dar video, ya cambie la tarjeta de video, y nada, tiene 4 zocalos para ram, no se si sea impresindible que la ram en estos casos balla en pares, osea que se tengan que usar los rimm 1y 2, no se me ocurre que pueda ser el problema, ya me fije en el jumper del bios, crei que talvez cuando la compre lo havian movido y lo tenian en modo de recuperacion o en config, pues en estos modos no sa video, pero no, el jumper del CMOS esta en normal, la verdad no estoy familiarisado con la tecnologia RIMM, asi que les pido ayuda, pues ya perdi mi dinero en comprarla, la tarjeta madre en una Intel E210882, espero ayuda, la verdad no quiero prenderle fuego a ese cacharro.
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Tal ves el Numero no corresponda al Modelo De mother correcto... Ya postearon algo con eso fijate aca http://www.yoreparo.com/foros/drivers/mother-intel-e210882-t276240.html Es mas Intel tiene un Chek pass de Certificado con ese Numero cheka aca es con el chipset 915 http://www.intel.com/design/motherbd/ux/ux_regulatory.htm Con respecto a tu problema podes buscar Wikipedia Memoria RIMMM y problema resuelto... Esas memos tenian una particularidad... Son modulos a 800Mhz pero con Bus de 16Bit... Osea q tal ves se necesiten 4 Modulos para q ande un Pentium 4 Wiki RIMM http://es.wikipedia.org/wiki/RIMM Porque? Porque como en la Era Pentium/K6 los Modulos SIM de 32Bits ivan de a pares para poder soportar el Bus (64Bit) del procesador Pentium /K6 q si bien es de 32Bit usan ese Bus (64Bit) Eso a la alrga perduro y el OPentium II /K7 /Pentium III /Pentium 4 etc ect usan de 64Bit hasta los Dual Chanell.. Conclusion, los RIMM son Modulos de Altisima frecuencia Real y altisima performance, pero con Buses de 16Bit. Se colcoan de a 4 para q un Pentium III/Pentium 4/ Xeon pueda funcionar. si pones de menos el CPU no va a hacer nada si no pones ninguno va tirar pitidos de RAM... Pero si pones Todos y no funciona, la falla tiene q estar en alguno de los Modulos... COmo provarlos???? Provando con varios RIMMM q supuestamente son baratisimos...jaja.. Lamentablemente tendras q acudir a alguna casa im`portante q te pueda probar en Vivo los RIMM y venderte alguno compatible.. con tu Mobo etc etc.. Saludos y suerte y si fue solucion a tu consulta califica asi...
comosea
comosea
32
hace 17 años
hace 17 años
ya en contre el problema como acabas de decirr, ocupada los 4 modulos andando, es por eso que traia 2 memorias fantasma, de esta manera hacer creer a la MB, que havia 4 rams, y el primer problema fue porque la tarjeta que traia estaba quemada, nose porque, pero ya le puse otra y le puse las memorias fantasma, y ya la pude hechar a andar, ahora mismo la estoy formatando gracias
