SAMSUNG 80GB No entra como esclavo
alberto de victoria
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Tengo un disco duro de 80 Gb(EIDE) que tiene instalado windows xpsp2, el problema es que le falta un pin de la orilla. Como master si entra, pero cuando lo pongo de esclavo en otra maquina lo detecta, pero no puedo entrar a mis documentos, solo a archivos de programa y a la carpeta windows. Cuano intento entrar a mis documentos me dice que no tengo autorización y las carpetas que estan haí se muestran como vacías. Tiene algo que ver el hecho que le falte un PIN? gracias
Alejandro Rojas
hace 17 años
hace 17 años
Hola, ese mensaje de error te sale por que windows proteje los archivos de los otros usuarios, especialmente si la info que queres ver tiene una clave de inicio de cesion, te recomendaria q enteres como master y borres las claves de inicio de cesion, despues etra como esclavo pero recorda que solo te dejara acceder si desde la cesion de windows que tenes activa sos un Administrador.
alberto de victoria
hace 17 años
hace 17 años
Hola Alejandro, gracias por tu tiempo. Me imagine que se necesitaba quitar las contraseñas asi que se las quite. con respecto de entrar en modo de administrador, significa que tendre que entrar en modo seguro? (para que me aparezca la cuenta de administrador). Lo voy a intentar, espero funcione. gracias
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Ademas de entrar como administrador, debes "posesionarte" de las carpetas en cuestion, para que te permita el acceso. Suerte
alberto de victoria
hace 17 años
hace 17 años
hola, ya intente lo de entrar como administrador, pero sigue sin darme permiso. Como debo "posesionarme de las carpetas? Tengo que entrar en modo seguro?
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Forzosamente debes entrar en modo seguro para estar como administrador, a menos que tu cuienta de usuario tenga atributos de administrador. Esto es del sitio de Microsoft: Cómo tomar posesión de una carpeta NOTA: debe haber iniciado sesión en el equipo con una cuenta que tenga privilegios administrativos. Para tomar posesión de una carpeta: 1. Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en la carpeta de la que desee tomar posesión y, a continuación, haga clic en Propiedades. 2. Haga clic en la ficha Seguridad y, después, haga clic en Aceptar en el mensaje de seguridad (si aparece alguno). 3. Haga clic en Avanzadas y, después, haga clic en la ficha Propietario. 4. En la lista Nombre, haga clic en su nombre de usuario, en Administrador si ha iniciado sesión como Administrador o en el grupo Administradores. Si desea tomar posesión del contenido de dicha carpeta, haga clic para activar la casilla de verificación Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos . 5. Haga clic en Aceptar. Aparecerá el siguiente mensaje, donde nombre de carpeta es el nombre de la carpeta de la que desea tomar posesión: No tiene permiso de Lectura sobre el contenido del directorio nombre de carpeta . ¿Desea reemplazar los permisos del directorio por permisos que le concedan Control total? Todos los permisos serán reemplazados si contesta Sí. Haga clic en Sí. 6. Haga clic en Aceptar, y vuelva a aplicar los permisos y la configuración de seguridad que desee para la carpeta y su contenido. http://support.microsoft.com/kb/308421/es Suerte
alberto de victoria
hace 17 años
hace 17 años
Yaintente lo de posesionarme de la carpeta, pero no me da la opci{on de seguridad. solo pone "compartir" "general" y personalizar. Además las carpetas se muestran como vacías. Tiene algo que ver si cambio la configuraci{on, por ejemplo que lo ponga como master secundario, o cable select?
