*Problema para cambiar a xp
yodouglas
hace 17 años
hace 17 años
Compre una pc Gateway modelo gt4222m, con sistema operativo vista. El asunto es que quiero cambiar el dichoso vista por el xp, he oído que consiguiendo los drivers para que reconozca los discos duros funciona de maravilla, el problema es: ¿En donde los localizo? Intente en la página de Intel puesto que el equipo tiene tarjeta madre Intel pero no viene o no encuentro ni un solo driver de el modelo e210882, escuche que así no lo voy a encontrar y me sugirieron buscar d865gvhz, pero ahí no viene ningún controlador para este asunto. Conseguí un programita para respaldar drivers llamado driverMax y así poder rescatar el driver desde vista pero no funciona. Ya intente con el driver de la pagina de Gateway y tampoco. Otro problema es que para instalar este driver es que solo se puede instalar con una unidad de 3 ½, lo cual no es posible porque no la tengo. Termine con un programa llamado nlite que integra los driver pero ya lo intente y nada. Mi suplica es ¿alguien sabe dónde puedo encontrar este dichoso driver? sin mas por el momento gracias!!!
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Una prueba. Desactiva la configuracion de Raid o SATA desde la Bios, asi el installador de XP te intenta reconocer el HDD como IDE. Otra entra ala pagina del fabricante del HDD y alli descarga el driver para SATA. Si es Wertern Digital, fijate en la pestaña de descargas que yo subi ese driver.
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Lo que dice Leonel es cierto, aunque no comprendo del todo porque una marca de disco tiene que ver con un controlador que depende del chipset y el controlador del mother... Podrias aclararme esa duda...
yodouglas
hace 17 años
hace 17 años
[quote:e99011afe8="Leonel Pedron"]Una prueba. Desactiva la configuracion de Raid o SATA desde la Bios, asi el installador de XP te intenta reconocer el HDD como IDE. Otra entra ala pagina del fabricante del HDD y alli descarga el driver para SATA. Si es Wertern Digital, fijate en la pestaña de descargas que yo subi ese driver.[/quote:e99011afe8] Intente lo de desactivar la configuración RAID desde BIOS pero ni siquiera quiso ejecutar el asistente de instalación de Windows xp. Y en cuanto al driver del disco duro (Wertern Digital) baje un driver desde la pagina del mismo, pero no me dio resultado.
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
No es RAID, lo que tenes que cambiar es la modalidad sata a IDE.
yodouglas
hace 17 años
hace 17 años
Lo que quise decir es que ya lo cambie de todas las formas que me permite la tarjeta el BIOS.
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
NO es el driver del disco, es el driver de la controladora del mother... Bueno, como sea, aca tenes info sobre eso: http://mardou.wordpress.com/2008/05/28/gt4222m-con-windows-xp/ Si no te manda directo le sacas esto de la url: http://www.yoreparo.com/nav/?url=
mikesito
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, mira... la verdad si es un relajo que la instalacion de un sistema operativo dependa de un driver del chispset y esto ocurre regularmente con los discos duros SATA II, ya que si no se instala ese driver, el sistema opertativo se va a las pantallas de la muerte cuando intentas instalarlo o te dice que simplemente no encuentra ninguna unidad de disco duro instalada en el equipo.. la solucion para pasar el modelo de gateway GT4222M de Vista a XP es realizar el siguiente procedimiento.... 1.- entra al Setup del Bios presionando F2 hasta que te deje entrar y luego en la opcion de Disco, cambia la Configuracion al modo AHCI... esto solo es el primer paso amigo.. 2.- Descargate desde los enlaces de abajo, el Disco de Windows XP Profesional, te preguntaras, para que lo bajo si ya tengo aca el disco verdad? pero al respuesta es que este operativo ya trae integrados los Drivers necesarios para que te lo reconozca y te permita instalarlo sin ningun problema, Funciona porque yo tengo un equipo igual y estoy utilizando Windows XP bien feliz de la vida asi que a bajarlo de inmediato antes de que se borren o caduquen los enlaces amigo. http://rapidshare.com/files/137431922/xpsp3_sata.part1.rar.html http://rapidshare.com/files/137431890/xpsp3_sata.part2.rar.html http://rapidshare.com/files/137431907/xpsp3_sata.part3.rar.html http://rapidshare.com/files/137432154/xpsp3_sata.part4.rar.html http://rapidshare.com/files/137620857/xpsp3_sata.part5.rar.html http://rapidshare.com/files/137612300/xpsp3_sata.part6.rar.html 3.- Una vez instalado tu sistema operativo, vas a ocupar los drivers para windows XP de ese equipo, descargalos desde aqui... http://rapidshare.com/files/135848807/GatewayGT4222.zip.html el enlace de los drivers, los incluye todos a excepcion del LAN, ese lo bajas de la pagina de INTEL, lo vas a bajar buscando los drivers de la MotherBoard Intel DG33FB o DG33BU, una vez que los encuentres, solo baja el driver del LAN porque los demas no te sirven para tu maquina. Amigo, aqui tienes la solucion para Migrar del Odioso VISTA al Windows XP el modelo de tu Gateway GT4222m y que lo disfrutes, me comentas si tienes problemas con los enlaces amigo y espero que todo el foro aproveche este informacion porque la verdad, tambien me costo trabajo y desvelos encontrar la solucion para este modelo. atte.. PcOffice
oscarelvira
hace 17 años
hace 17 años
Muy buen aporte de Mikesito, te lo agradezco infinitamente, pues todos los enlaces sirven a la perfección, y solo falta el driver de red que esta un poco pesado, pero indiscutiblemente lo bajas y no hay ningun problema todo corre de maravilla. Muchas gracias, yo tambien tenía ese problema. Lo que no encuentro es el driver de la tarjeta de tv, si alguien pudiera asistirme, desde ya se lo agradezco.
