problema al arracar pc
cristianbega
hace 17 años
hace 17 años
tengo un pronlema al arrancar la pc m pide siempre el disco de inicio, y luego cuando queda en A:/ la tengo q recetear y ahi arranca normalmente, el problema es cuando apago totalmente la pc, porq si la reinicio solamente no hay problema el tema es cuando la apago, cuando la dejo sin energia. alguien me puede dar una pista por donde tengo q buscar la solucion? gracias
macias_004
hace 17 años
hace 17 años
[quote="cristianbega"]tengo un pronlema al arrancar la pc m pide siempre el disco de inicio, y luego cuando queda en A:/ la tengo q recetear y ahi arranca normalmente, el problema es cuando apago totalmente la pc, porq si la reinicio solamente no hay problema el tema es cuando la apago, cuando la dejo sin energia. alguien me puede dar una pista por donde tengo q buscar la solucion? gracias[/quote] Entra al BIOS de tu pc y ponele en funcionde arranque como principal el disco duro de tu compu en vez de la Unidad de 3 1/2. Saludos
cristianbega
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias tu respuesta me ayudo mucho, ahora solo me queda un detalle, cuando arranca la pc pierde mucho tiempo en el autodetect del priSlave... pres<esc> to abort y entonces yo los puse al prislave y seconslave como not installet y al arrancar m pasa lo mismo q antes me dice pres f1 y despues tengo q poner el disco de inicio. pero si le pongo autodetect anda perfectamente pero yo quiero q no pierda tanto tiempo en ese paso. nose si m explico
macias_004
hace 17 años
hace 17 años
[quote="cristianbega"]muchas gracias tu respuesta me ayudo mucho, ahora solo me queda un detalle, cuando arranca la pc pierde mucho tiempo en el autodetect del priSlave... pres<esc> to abort y entonces yo los puse al prislave y seconslave como not installet y al arrancar m pasa lo mismo q antes me dice pres f1 y despues tengo q poner el disco de inicio. pero si le pongo autodetect anda perfectamente pero yo quiero q no pierda tanto tiempo en ese paso. nose si m explico[/quote] Solo quita la opcion de "auto detect" y con eso ya no debe de tardar nada al arrancar.. mas que lo normal. Saludos y espero que puedas :D
