Hiren Boot CD
Rpatricio
Rpatricio
163
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una maquina que tiene el conector de HDD con SATA y la unidad de CD Rom SATA o PATA; (igual conector en el HDD y CD-ROM) utilizo el Hirens Boot CD 9.5 con la utilidad Norton Ghost para hacer un copia exacta de mi HDD. Lo hacia sin ningun problema hasta cuando tenia la unidad IDE de DVD Rom, ahora que tengo ambos conectores iguales SATA al HDD y CD ROM no puedo hacerlo, cuando iniciaba el Norton Ghost Booteable reconocia automaticamente y perfectamente la unidad IDE de DVD rom y ahora que la cambie por SATA ya no puedo clonar mi disco por que no se que debo escojer al cargar los drivers de CD rom. Sale un mensaje en ingles que dice "Drivers no encontrados" y para terminar no solo es la Utilidad Norton Ghos, sino todas las utilidades que trae el Hirens Boot CD, al cargar la Unidad de CD. ¿Podrian ayudarme por favor?
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Eso es totalmente normal en lectoras Sata o algunos chipsets particulares que, sin ser sata la unidad, genera el mismo problema. Realmente no creo que puedas hacerlo, aunque hace tiempo que tengo ganas de probar el UBCD en esos casos, pero ando tan ocupado que ni lo he probado. El UBCD lo bajas desde mi firma si te interesa. Por otro lado, lo que podes hacer es poner una lectora comun o pasar el hirens a un pen...si queres hacer una imagen del sistema desde widnows mismo podes hacerlo, Acronis true image te lo permite sin necesidad de bootear nada.
merov
merov
1
hace 17 años
hace 17 años
yo tengo un problemq, que introdusco el CD de Hiren 9.5 y da la opcion de aarancar desde el CD pero al seleccionar esta opcion se queda en negra la pantalla, solo muestra el cursor. que puedo hacer?
