problema con el teclado..
michelle
hace 21 años
hace 21 años
tengo una sony vaio athlon xp 2600, 256 ddr sdram , dd 80 gb , winxp, el dd. particionado en c, 20, y d, 60. el problema es el siguiente.. una amiga estuvo chateando en msn , y despues me llamo por que se oia un sonido como el modem cuando muere (un bip sin cesar), entonces se bloqueo y la reinicie, cuando la reinicie, decia la pantalla hibernando, y no medejaba entrar , ni funcionaba el teclado ni el raton, despues entre a modo de fallos y desactive el hibernar pero con el teclado de la vaio, se bloqueaba y probe con otro teclado, y con este si funciona, y hasta LA FECHA Con este funciona, mas le pongo el otro y reinicio y se oye un sonido como cuando un dd, truena, trac trac trac.. y al poner el otro teclado no. no se que este pasando pero alguien me podria dar una pista? gracias cualquier pregunta estoy a sus ordenes...
ChS
ChS
ChS
4
hace 21 años
hace 21 años
Si no mal entiendo, lo que se escucha es como un ruido repetido....? Chequeastes que no tengas ninguna tecla trabada, lo limpiastes? Perdon que te haga preguntas, pero no se me ocurre otra cosa mas que el mal funcionamiento de tu teclado.
michelle
hace 21 años
hace 21 años
el equipo tiene 2 meses que lo adquiri .y no le he hecho limpieza.. pero en su lugar he puesto otro teclado y el equipo funciona a la perfeccion. por otro lado revise las teclas y estan bien..
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Perdón, si el equipo tiene solo dos meses de uso ¿Por qué no recurrís a la garantía?...Si le echás mano y despues tenés problemas , la garantía ya va a haber caducado
Wolf
Wolf
123
hace 21 años
hace 21 años
Querida michelle ..... mira cuando un equipo esta en garntia aunque .... se halla entrado un virus como primera medida tenes que ver que te cubre la garantia antes de tocar, si en la garantia te dicen que te cobran alli recien pregunta si lo podes hacer vos SINO NO TE METAS PORQUE LPARA OTROS PROBLEMAS TE VAN A REVOTAR PORQUE EL EQUIPO EST TOQUETEADO atte Wolf
michelle
hace 21 años
hace 21 años
querido wolf.. no es la primera vez que toco una pc.. simplemente como todos en este foro hay que aprender.. para que me llevo el equipo a garantia para que me lo entreguen a 3 meses.. simplemente quiero aprender como se hacen las cosas.. si todos en este foro cada vez que no supieramos hacer algo tomaramos el camino facil de pagar para hacerlo no aprenderiamos .. eso si cuando estoy segura de no poder hacer algo , simplemente investigo.. de todas maneras gracias por su opinion.
Wolf
Wolf
123
hace 21 años
hace 21 años
Michelle, no lo tomes a mal, pero hay desperfectos que estando en garantia ni nos podemos poner a gastar el tiempo, y un teclado por lo general es un problema mecanico (si es electrico... cambialo), a menos que sea uno antiguo (llamese antiguo a 1980 a 1994 aprox) que eran los que venian con sopapitas conductoras que por alli las de mucho uso se gastaba la parte conductora y habia que reemplazarlas, pero hoy dia ... si no tenes teclas trabadas... el teclado no es nada... se puede reparar no te voy a decir que no ... pero por alli vale mas tu tiempo para reparar que el valor en si del artefacto... ahora si me decis que es para investigar !!! OK adelante... y siendo que el articulo en cuestion esta en garantia no me molestaria... deci que estamos lejos sino te enviaria unos teclados para que investiges. cariñosamente Wolf
