hola tengo un moter elpina rev 1.1 que no me da video
marianocruz
hace 17 años
hace 17 años
hola a todo el foro ..... tengo un mother elpina rev1.1 el cual tiene video onboard de 1 mega y 16 de ram....el cual predia sin problema ....ahora prende se escucha el rigido hacer sus procesos pero no da video ..... al no dar video no puedo entrar en el stup para anular el video onboard para ponerele una pci de 6mg de video.. alguien me puede guiar por donde enpezar a revisar para ir descartando.....pense en un corte de pila tambien en jumpearla pero no tengo el diagrama o plano de la placa .....-desde ya muchas gracias saludos
Jakano
Jakano
845
hace 17 años
hace 17 años
Hola como esta , primero el hecho que n ote de video no significa que el vidoe sea el problema siempre ante estos, tnes que dejar , placa madre+micro+memoria +disco y fuente, e ir descartando lo que posiblemente te esten genernado el conflicto, una ves hecho esto es hora de ver que componente da el error._ La Memoria Fijate que esten limpia sino pasale con un borrador , si si te es posible probar en otra placa la memoria para ver como funciona. EL microprocesador_ Fiajteque este bien disipado , ya que cuando sobre calinta es posible que no te tire imagen y lo que es mas hasta se te peude colgar. Disco Rigido_ fijate si tu disco esta bien para ello puede utilizar varios programa yo te recomiendo el Hirem -boot cd trae una opocion que se llama analisis de disco y loque hace este progrmas es basicamente decirte si tu disco esta bien o tiene errores. Fuente_ Este es un tema un poco as complicado ya que necesitas tner conocimiento de electronica para poder utilizar el tester ver si la salidas de los conectores te tira el voltage que tiene que ser Ua ves que prueves todo esto recien podes sacar o llegar a una conclucion para saber que es l o q te esta provocando que no de imagen .Salu2
marianocruz
hace 17 años
hace 17 años
hola ..jakano ..agradesco tu respuesta ya que me saca varias dudas sobre el tema .me gustaria saber lo de la fuente ya que cuanto con una base de electronica y seria genial tener tal conocimiento ya que me seria de mucha utilidad ..para poder descartar tal falla en adelante ...mil gracias saludos
