Intel E210882 no enciende
alberto de victoria
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Tengo una tarjeta madre E210882 que no quiere encender. Ya cambie la fuente, las memorias y el procesador.... y nada. Le conecto la fuente y enciende un pequeño LED que trae junto al conector de la fuente, pero es todo. Los capacitores no se ven inchados, no hay golpes, ni pistas cortadas; nadamás de repente dejó de encender. Alguna idea? gracias
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
cambia la bateria interna valora las respuestas
alberto de victoria
hace 17 años
hace 17 años
Ya cambie la bateria y nada. podría ser algún microfusible?
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
quita la memoria, y prende la comp. para ver si da unos beep y descartar que el motherboard este dañado valora las respuestas
alberto de victoria
hace 17 años
hace 17 años
Ya probe los demás componentes en otra maquina, y todos funcionan. La tarjeta no da ningun beep. Puede ser algo queno tenga solución?
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
si le quitastes la memoria y la prendiste y no dio ningun beep, posiblemente el motherboard este dañado valora las respuestas
alberto de victoria
hace 17 años
hace 17 años
Si el mother es el que no funciona, lo que me gustaria saber es por que dejó de fncionar asi como asi. No creo que tenga arreglo, pero me gustaria saber el porqué?
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
podria ser hasta un golpe de corriente, hasta temperatura valora las respuestas
