Pc Inicia Window y luego la pantalla se pone negra
DJESCK
DJESCK
24
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas, tengo un pc con una tarjeta madre intel. el problema es que cuandoinicio windows todo la pantalla se pone negra. En cuanto inicia, pero dejandola estar sin hacer nada no hace lo mismo da imagen y todo hasta que abrimos algun programa por ejemplo el media player. Si entro en modo seguro anda bien y no tiene ningun ploblema. A decir verdad ahora no tengo idea de lo que pueda ser. He reparado varias maquinas pero ninguna con este problema. Les agradesco su ayuda de antemano.
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Segun veo, puedes tener problemas con el video, aunque no nos dices si la computadora sigue trabajando, con la pantallanegra, o se detiene. Tampoco indicas que maquina es, modelo de mobo, memorias, disco duro, etc Si tienes tarjeta adicional de video, desmontala y trata de trabajar, para ver si funciona bien, aunque deberas habilitar la tarjeta onboard. Si sigue igual, trata de ver si los controladores de video estan instalados, aunque seria mejor reinstalarlos o actualizarlos. Suerte.
DJESCK
DJESCK
24
hace 17 años
hace 17 años
Es una tarjeta madre intel aunque no se el modelo. Tiene un disco duro de 40, 192 de Ram. Y no tiene tarjeta de video adicional, solo la integrada. Yo descarto lo de los controladorese por que recien se formateo el disco para evitar cualquier problema del sofware. Les seguire escribiendo para contarles como voy con la resulucion de el problema.
IVF06
IVF06
1.160
hace 17 años
hace 17 años
Si en modo seguro te funciona, es porque el controlador de la tarjeta de video no corresponde o esta en conflicto, yo probaria entrar en modo seguro, instalar el everest http://www.utilidades-utiles.com/descargar-everest.html saber con exactitud cual es la placa madre y bajar el controlador adecuado para la tarjeta integrada de video... Saludos
ficoar
ficoar
2
hace 17 años
hace 17 años
En efecto isntal el everest asi tienes el modelo de la placa de video, algo hay con este driver de lo contrario baja el mismo pero otra version
