tengo problemas con los puertos usb de mi pc
jorge campos aguirre
hace 17 años
hace 17 años
Bueno les cuento mi problema, tengo un pentium 4, 1.6 mhz, 80 G. de disco duro, 128 de ram, la tarjeta madre es una pc chips. El problema es el sig. hace dos semanas todo funcionaba ok. pero de un momento a otro no me agarraron más los puertos usb la placa madre trae dos puertos incorporados y a parte tiene una tarjetita con dos puertos más de los cuales no me leen ninguno. Yo lo tenia con un teclado usb y un maus usb y dejaron de leerme, por lo tanto le coloque otro teclado antiguo y otro maus antiguo con el otro tipo de conector y me agarraron sin problema, me meti a la bios y los puertos los rreconoce normal, me meti al administrador de dispositivos y los rreconoce normal, conecto ni celular y se carga y dice que esta conectado con el pc, pero en el pc no me aparece nada y tambien formatee el pc y tampoco, si me pueden ayudar porfa, muchas gracias.
samil
samil
1.544
hace 17 años
hace 17 años
verificate si por alguna razon se desconectaron los conectores de los usb delantero que se conectan a la mobo. saludos
hace 17 años
hace 17 años
bueno no me encuentro en la casa aun pero lo hare y te cuento, ahora si asi fuese porque los otros que son aparte no me funsionarian
hace 17 años
hace 17 años
A tambien cuando conecto el telefono este se carga en cualquiera de los cuatro puertos y dice que esta conectado, pero en el pc no aparece nada y lo otro pensaba que podria ser los drivers pero se supone que el xp los debe reconocer solo, o no. gracias
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Reinstalaste todos los drivers desde el disco de la MoBo? Windows reconoce la mayoria de los controladores, pero no todos. De todas formas, es mas facil cuando usas el disco de inmstalacion de tu MoBo. Suerte
hace 17 años
hace 17 años
La vedad es que el autorun del disco no me corre pero pude instalar los driver de audio y tambien los de usb y no pasa nada bueno te nombro los del audio para que se entienda que el disco de los driver esta rayado y es lo que pude rescatar. gracias
hace 17 años
hace 17 años
Alguien sabe de donde puedo descargar los drivers para mi pc es una placa pc chips ECS M925, gracias
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Puedes comenzar por llegar a www.driverguide.com. Te registras gratuitamente y los bajas e instalas. Suerte
