hace 17 años
Han probado con colocar una fuente de alimentacion de mayor potencia, porque puede ser que tengan muchos dispositivos conectados en la pc y eso aumenta mucho el consumo como por ejemplo si hay dos discos rigidos, dos lectoras o grabadoras, placas de video, etc. A veces uno le agrega cosas a la pc y se olvida de la fuente de alimentacion, porque si es mucho el consumo y la fuente esta funcionando muy cerca de su regimen maximo pasa a mejor vida en poco tiempo, y tambien otra cosa que hay que tener en cuenta en estos dias es que debido a la gran demanda de pc, se remarcan a las fuentes de alimentacion que ya han sido desechadas, se les coloca una etiqueta nueva se las repara muy por arriba sin verificar nada y le colocan una etiqueta que dice 400W, Apta para Pentium 4 o AMD etc etc, y quizas es una fuente comun que le agregaron el conector para Pentium 4 era de 300W uno la compro con la confianza que era de 400W y al tiempito problemas con la fuente, ojo a veces ni siquiera el que nos vende la fuente esta enterado de esto porque hasta le ponen una faja de seguridad. Suerte y espero que te sea de ayuda.
