como hacer para q una pc funcione mas rapido?
mata2res
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos ,quisiera saber como hacer para q una pc trabaje mas rapido. les cuento mi problema;tengo un amigo q tiene una casa de repuestos d autos y en su pc tiene todos los datos de mercaderia y clientes y el problema es q cuando quiere buscar algo demora mucho tiempo en responder,quisiera saber si alguien sabe como poder hacer q esta pc trabaje mas rapido sin tener q formatearla.la pc es una celeron 315 2,4 mhz. hd 80gb ,tiene30gb libres, memoria de 128mega desde ya les estoy muy agradecido por sus respuestas
mata2res
hace 17 años
hace 17 años
hola de nuevo .bueno les comento q le compre una memoria kingston de 512 pero no mejoro mucho el rendimiento sigue lenta ,q puedo hacer?
mata2res
hace 17 años
hace 17 años
gracias por responder. les quiero hacer una pregunta ,un amigo me dijo q desinstalando el xp y volviendolo a instalar ,sin formatear,se solucionaba este problema.puede ser? si es asi cuales son los pasos q tengo q seguir para desinstalar el s.o.?
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
probá con algo de ésto: 10 maneras de acelerar Windows 1. Deshabilita servicio innecesarios Como Windows XP necesita ser un sistema orientado para todos tiene un montón de servicios corriendo que ralentizan el sistema y que muchos de ellos no necesitas. Aquí hay una lista de los que pueden deshabilitarse prácticamente en todas las máquinas: Para poder deshabilitar esos servicios: 1. Ve a Inicio -> Ejecutar, y teclea "services.msc" 2. Pulsa doble click en el servicio que quieras deshabilitar 3. Cambia el tipo de inicio a "Deshabilitado" o "Disable" (según sistema) * Servicio de alerta * Portafolios * Examinador de equipos * Cliente de seguimiento de vinculos distribuidos * Compatibilidad de cambio rápido de usuario * Ayuda y Soporte técnico - (si usas la yuda de windows alguna vez no lo toques) * Acceso a dispositivo de interfaz humana * Servicio de Index Server * Servicios IPSEC * Mensajero * Escritorio remoto compartido de Netmeeting (deshabilitado por seguridad) * Portable Media Serial Number Service * Administrador de sesión de Ayuda de escritorio remoto (deshabilitado por seguridad) * Administración de conexión automática de acceso remoto * Registro remoto (deshabilitado por seguridad) * Remote Registry Service * Inicio de sesión secundario * Enrutamiento y acceso remoto (deshabilitado por seguridad) * Servidor * Servicio de descubrimientos SSDP - (Unplug n' Pray lo deshabilitará) * Telnet * Ayuda de NetBIOS sobre TCP/IP * Administrador de carga * Host dispositivo Plug and Play Universal * Horario de Windows * Configuración inhalámbrica rápida (no lo desactives si usas WIFI) * Estación de trabajo 2. Deshabilita "Restaurar Sistema" "Restaurar sistema" puede ser de gran ayuda si tu ordenador tiene problemas, aun así, guardar todos los puntos de restauración puede ocupar gigas y gigas de espacio en tu disco duro. Por tanto, para deshabilitarlo: 1. Abre el Panel de Control 2. Pulsa en "Rendimiento y Mantenimiento" 3. Pulsa en "Sistema" 4. Abre la pestaña de Restaurar Sistema 5. Activa 'Desactivar Restaurar sistema en todas las unidades' 6. Pulsa 'Ok' 3. Defragmenta el archivo de página Si mantienes defragmentado este archivo puedes tener un aumento considerable de velocidad de arranque. Una de las mejores formas de hacer esto es crear una partición separada en tu disco duro sólo para esto, con lo que no se vé afectado por el uso normal del disco duro. Otra forma de tener este archivo defragmentado es correr la aplicación PageDefrag. Este pequeña y útil aplicación puede ser usada para defragmentarlo, pero también para fijar que se defragmente cada vez que inicias el ordenador. Para instalarla: 1. Descarga y ejecuta PageDefrag 2. Señala "Defrag at next Reboot" 3. Pulsa "Aceptar" 4. Reinicia 4. Acelera el acceso a carpetas - Deshabilita Last Access Update Si tienes muchas carpetas y subcarpetas en tu ordenador, notarás que el acceso a dichas carpetas consume mucho tiempo, ya que Windows XP tiene que actualizar la hora de último acceso a cada una de ellas. Para parar esto simplemente hay que editar el registro del sistema. Si crees que es demasiado complicado no lo hagas, pero no es difícil.. 1. Ve a Inicio -> Ejecutar y teclea "regedit" 2. Ves navegando por el arbol de la izquierda hasta llegar a "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem" 3. Pulsa con el botón derecho en el area de la ventana de la derecha y selecciona 'Valor DWORD' 4. Crea por tanto un nuevo valor DWORD y llámalo 'NtfsDisableLastAccessUpdate' 5. Botón derecho en el nuevo valor y pulsa 'Modificar' 6. Cambia el valor a '1' 7. Pulsa 'Aceptar' 5.Deshabilita los sonidos de sistema Sorprendentemente, los sonidos que emite tu ordenador para indicar diferentes cosas pueden ralentizarlo, particularmente al iniciar y apagar el equipo. Para deshabilitar esto: 1. Abre el Panel de Control 2. Pulsa en 'Dispositivos de sonido, audio y voz' 3. Selecciona 'Colocar un icono de volumen en la barra de tareas' 4. Abre la pestaña "Sonidos" 5. Elege "Sin sonidos" en la Combinación de sonidos 6. Pulsa "No" 7. Pulsa "Aplicar" 8. Pulsa "OK" 6. Mejora el arranque Una nueva característica de Windows XP es la habilidad de realizar defragmentaciones del arranque. Esto coloca todos los ficheros de arranque uno detrás de otro para asegurar un arranque mucho más rápido. Por defecto esta opción está habilitada en muchas versiones de XP, pero aquí mostramos como habilitarla por si acaso. 1. Ve a Inicio -> Ejecutar 2. Teclea 'Regedit.exe' 3. Busca "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOpt imizeFunction" 4. Selecciona "Enable" de la lista de la derecha 5. Botón derecho y selecciona 'Modificar' 6. Cambia el valor a "Y" 7. Reinicia el ordenador 7. Mejora el rendimiento del fichero de intercambio Si tienes más de 256MB de RAM este truco aumentará considerablemente el rendimiento. Se basa en asegurar que tu PC usa cada trozo de memoria RAM (mucho más rápido que el fichero de intercambio) antes de usar el fichero de intercambio. 1. Ve a Inicio -> Ejecutar 2. Teclea "msconfig.exe" 3. Ve a la pestaña System.ini 4. Expande 386enh pulsando en el + 5. Pulsa en Nuevo y teclea "ConservativeSwapfileUsage=1″ 6. Pulsa Aceptar 7. Resetea el ordenador 8. Haz que los menús vayan más rápido Este es uno de mis favoritos ya que es una de las cosas que la máquina notará mas. Lo que hace este truco es quitar el pequeño retardo que tiene Windows cuando vas abriendo los menús. 1. Ve a Inicio -> Ejecutar 2. Teclea 'Regedit' 3. Busca la cadena "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" 4. Selecciona "MenuShowDelay" 5. Botón derecho y selecciona 'Modificar' 6. Reduce el número a unos "100″ Este es el retardo en microsegundos que tienen los menús. Puedes ponerlo a "0″ pero te resultará un poco difícil usar entonces los menus. Bueno ahora mira a ver el menú si te gusta y vá rápido. Si quieres puedes modificar estos valores entrs 50 y 150 según tu gusto. 9. Haz que los programas carguen más rápidos Este pequeño truco funciona con la mayoría de los programas. Si después de realizarlo tu programa va mal, vuelve a deshacer esto. 1. Botón derecho en el acceso directo del programa que sueles usar 2. Selecciona propiedades 3. En destino, añade al final ' /prefetch:1' 4. Pulsa "Aceptar" Voila - tus programas ahora correrán más rápido 10. Mejora la velocidad de apagado de XP Este truco reduce el tiempo de espera antes de que se cierren todos los programas que están activos cuando le das a Apagar el equipo:. 1. Ve a Inicio -> Ejecutar 2. Teclea 'Regedit' 3. Busca la cadena 'HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop' 4. Selecciona 'WaitToKillAppTimeout' 5. Botón derecho y selecciona 'Modificar' 6. Cambia el valor a '1000' 7. Pulsa 'Aceptar' 8. Selecciona 'HungAppTimeout' 9. Botón derecho y selecciona 'Modificar' 10. Cambia el valor a '1000' 11. Pulsa 'Aceptar' 12. Ahora busca la cadena siguiente 13. 'HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop'Select 'WaitToKillAppTimeout' 14. Botón derecho y selecciona 'Modificar' 15. Cambia el valor a '1000' 16. Pulsa 'Aceptar' 17. Ahora busca la cadena siguiente 18. 'HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control'Select 'WaitToKillServiceTimeout' 19. Botón derecho y selecciona 'Modificar' 20. Cambia el valor a '1000' 21. Pulsa 'Aceptar' ------------------------------------------------------------------------------------- Podemos obligar a Windows XP a que no trabaje con Kernel y de esta manera ahorrar tiempo a la hora de hacer nuestras faenas. Primero de todo seguiremos esta ruta, Inicio/Ejecutar y escribiremos “regedit”. Buscaremos por el registro de Windows Xp lo siguiente: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management Entraremos en este registro y buscaremos la entrada DisablePagingExecutive en la que haremos doble click y cambiaremos el valor 0 a 1 y pondremos aceptar. Reiniciaremos Windows Xp y notaremos como Windows rinde mejor. ---------------------------------------------------------------------------------------- Windows XP Pro se reserva el 20% del ancho de banda disponible, con el fin de ejecutar aplicaciones especiales. La retención se produce mediante el denominado el programador de paquetes QoS (Quality of Service ? Calidad del Servicio), encargado de la optimización de redes locales. La idea es excelente. En un ambiente de oficina, QoS es usado para asegurar que el tráfico fluya de la manera más eficiente posible. El programa impide que una máquina de la red quede colgada porque otro usuario recarga la red bajando, por ejemplo, pesados archivos. Sin embargo, para los usuarios privados, que sólo tienen un PC, QoS no es una función necesaria; sino todo lo contrario. Windows XP Pro reserva el 20% del ancho de banda aunque el usuario cancele la función QoS, los usuarios de Windows XP tienen la posibilidad de configurar el porcentaje de ancho de banda que QoS ha de reservar, siguiendo estos pasos: Inicio-Ejecutar y escribe gpedit.msc y pulsa Enter. Aparecerá el editor de directivas de grupo en la izquierda. Configuración del equipo - plantillas administrativas - red, en la ventana de la derecha haz clic sobre Programador de paquete QoS y luego en limitar ancho de banda reservado. En la pestaña de configuración selecciona Habilitada. En el menú desplegable limite de ancho de banda escribe 0
max ortega
hace 15 años
hace 15 años
trate de seguir las instrucciones pero al final me tope con la pagina que decia Me aparece ab(prederminado) Reg_sz (valor no establecido) Lcnendlocatio reg-sz Lcnstarlocation Optimizecomplete optimizeerror es que tengo window 7 no si hay necesidad de hacer esto para optimizarla, gracias por su respuesta
cali_flashtorrent
hace 17 años
hace 17 años
bueno me parece que ahí ya está infuyendo el estado en que se encuentra el SO de tu maquina...osea lo que quiero decir es que fijate que por ahi tenes muchos programas que e estan ejecutando al iniciar la pc... etc...bueno aca te voya poner una serie de pasos ue por ahi mejora el rendimiento... anda a inicio...ejecutar...ingresa "msconfig" se te abrira una ventana... vas a la solapita que dice inicio y deestildas todas las opcioones que tenes allí de esa froma quitas que todos esos procesos no se inicien cuanod arranque las pc...segundo te recomiendo hacer lo siguiente...vas a panel de control...rendimiento y mantenimiento...sistema...te vas a la pestaña que dice opciones avanzadas y en la parte de rendimiento apretas el boton de configuracion...luego una vez dentro del mismo tildas la pestaña que dice "ajustar para obtener mejor rendimiento". otra cosa que te va aservir es un programa que se llama tune up...tambien sirve para mejorar el rendimiento...
cybastercorp
hace 17 años
hace 17 años
[quote:7ed4c44c4b="cali_flashtorrent"]bueno me parece que ahí ya está infuyendo el estado en que se encuentra el SO de tu maquina...osea lo que quiero decir es que fijate que por ahi tenes muchos programas que e estan ejecutando al iniciar la pc... etc...bueno aca te voya poner una serie de pasos ue por ahi mejora el rendimiento... anda a inicio...ejecutar...ingresa "msconfig" se te abrira una ventana... vas a la solapita que dice inicio y deestildas todas las opcioones que tenes allí de esa froma quitas que todos esos procesos no se inicien cuanod arranque las pc...segundo te recomiendo hacer lo siguiente...vas a panel de control...rendimiento y mantenimiento...sistema...te vas a la pestaña que dice opciones avanzadas y en la parte de rendimiento apretas el boton de configuracion...luego una vez dentro del mismo tildas la pestaña que dice "ajustar para obtener mejor rendimiento". otra cosa que te va aservir es un programa que se llama tune up...tambien sirve para mejorar el rendimiento...[/quote:7ed4c44c4b] coincido con "cali_flashtorrent", lo que va a hacer esto de "ajustar para obtener mejor rendimiento" es bajarte la Grafica del XP, que es esto? es todo lo que vez en azul, y el boton de inicio en verde, vas a tener un entorno grafico parecido al W98 o W2000, pero es solo el entorno grafico del Windows, aparte de esto deberias meterte en la solapa Avanzado y fijate que abajo dice Memoria Virtual, y a su costado hay un boton , meterte ahi e ingresar los valores, en minimo de 768 ò 968 y maximo de 1853, apretas el boton establecer, y aceptas todo y despues reinicias la maquina... con eso deberia de subir un poquito mas el rendimiento. Otra cosa, vique compraste una memoria de 512mb, lo recomendable es colocar la memoria de 512mb SOLA en el slot o banco de memoria mas cercano al micro para optimizar el tiempo de respuesta entre ambos, solamente podrias dejar la de 128 y la de 512 juntas si son de la misma velocidad, en este ultimo caso la de 512 va en el primer banco de memoria y la de 128 en el que le sigue, siempre hablando en direccion del micro a las memorias. Saludos... Max... :mrgreen: 8)
