Problema con controlador de video
troll1380
hace 17 años
hace 17 años
hola antes que nada mi nombre es Ivan y necesito su ayuda lo antes posible miren lo que pasa es que twngo una sony vaio pcg-k33 y le como estaba muy lenta le carge el windows wx de nuevo y tode estaba perfecto solo que la pantalla estaba chica y al bajar los controladores el de video me marco error al terminar de cargar todos los controldores se reinicio la maquina me aparece como esta cargando la pantalla de windowsxp y la barrita con los cuadritos azules pero al pasar a la siguiente pantalla esta todo en negro y solo escucho como inicio y como sale un aviso pero no se ve absolutamente nada ademas cuando tratao de iniciarla en modo seguro me sale igual solo ve la pantalla de inicio de windos y lo siguiente es que solo escucho avisos pero no puedo hacer nada ya que la pantalla esta totalmente Negra y la necesito para manana temprano que ago porfavor ayudenme por su atencion gracias Titulo editado = El titulo es solo para detallar la falla de manera sencilla, no para poner exclamaciones o frases como URGENTE!!!! o AYUDA!!!
troll1380
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por el consejo pero sigue igual no me pude comunicar al centro de atencion de sony ya que es muy tarde ademas ya trate de reiniciarla en el modo seguro y sigue igual y si meto el cd de wxp me pide uno que segun es el plus y ese no lo tengo porfavor alguien digame algo estoy apunto de la locuraaaaaaaaaaaaaaaa
Zulia1
Zulia1
38
hace 17 años
hace 17 años
Saludos amigo, en una ocasion le hice el favor a un primo que compro una vaio con os xp en ingles al cual le hice el cambio a xp en español, comence a hacer el formateo del disco e instalar el os en español luego comence a cargar los driver bajados de la pagina oficial y a medida que iva avanzando en la carga de driver comence a tener problemas extraños, apagados, reinicios, pantallas azules, mal pixelado en el video y demas tal cual tu estas describiendo como te esta pasando con tu laptop. Me deje de inventar y la apague y me fui a la pagina oficial a buscar ayuda, tome nota del numero para soporte de mi pais el cual es un numero grastis 0800 (al menos aca) y le hice el planteamiento al operador, este me guio en el site a un enlace el cual trata los temas de cambio de os de idioma diferente y alli mismo describe la forma en que debe hacerce la migracion de os y recuerdo claramente que luego de hacer la instalacion basica del os los driver deben cargarse en un orden especifico el cual se señala en el tutorial, de no seguir esa secuencia precisa en la istalacion de driver los problemas te apareceran de nuevo y deberas de hacerlo otra vez desde cargar el os, espero te sirva de algo mi experiencia y que logres resolver tu problema
