PC con imágen girada
jesus eduardo
hace 17 años
hace 17 años
buenas tardes compañeros del foro miren quizas para algunos esta pregunta sea muy sencilla de resolver pero para mi q casi no se nada de computadoras con la reparacion electronica no tengo problemas pero con las computadoras uff,bueno lo que pasa es que esta computadora precisamente esta la imagen acostada osea en lugar de estar su imagen horizontal esta de una forma vertical(como decir que aun tv se le hubiese movido el yugo y si viese de cabeza este monitor es de pantalla plana)y no se como colocar la imagen normal abra una forma desde el menu corregir esto,hago constar que un amigo estaba jugando con ella y creo q por eso quedo asi deantemano muchas gracias agradecere cualquier ayuda.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
puede que la respuesta esté por acá: http://www.laneros.com/showthread.php?p=346129#post346129
luis04015
hace 17 años
hace 17 años
Algunos monitores modernos dan este defecto que no es un defecto como tal pero bueno, prueba con la combinación de teclas Ctrl + Alt y las teclas de dirección, si con el alt izquierdo no hace nada prueba con el derecho. Prueba esto que este defecto le sucedido a varios colegas míos y esta ha sido la solución.
Fabio Ramiro Garcia
hace 17 años
hace 17 años
Si la respuesta anterior no le da resultado,pruebe, colocando la pantalla de tal modo que la visualización sea normal, es decir girela, y en el area de notificación (donde aparece la hora y fecha) busque un icono relacionado con el monitor o con el adaptador gráfico, de clic derecho y en el menú contextual busque la opción para normalizarlo. verifique y comente, Suerte !
exabarri
exabarri
146
hace 17 años
hace 17 años
chequeate como aparece el menu del monitor, es decir, el ke aparece al apretar los botones del monitor.... puede ke este tenga una opcion para girar la imagen y el problema venga de ahi y no del pc
Manager System\'s
hace 17 años
hace 17 años
Iinicia el sistema en modo VGA y solucionas el problema... 1.- Presiona la tecla F8 antes de que el sistema muestre el post de Windows Xp. 2.- De las opciones mostradas presiona la opcion que dice "Habilitar modo VGA" Listo...
