Se puede conectar una unidad de CD normal a un PC por USB?
ibaco
ibaco
11
hace 17 años
hace 17 años
Hola; quiero saber si se puede conectar una unidad de CD corriente normal a un PC por entrada USB.
elavefenix
hace 17 años
hace 17 años
Si se puede hacer pero necesitas un adaptador o un case que ya viene con la fuente incluida
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Si, usando un case usb. Pone en Google mercado libre case usb
ibaco
ibaco
11
hace 17 años
hace 17 años
Hola; Para ambos; mire en Mercado libre y todos los cases que detallan ahi dicen que es para discos duros (ninguno de ellos hace referencia que se pueda usar para unidad de CD o de DVD); me aclaran el punto porfa? Gracias.
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ibaco"]Hola; Para ambos; mire en Mercado libre y todos los cases que detallan ahi dicen que es para discos duros (ninguno de ellos hace referencia que se pueda usar para unidad de CD o de DVD); me aclaran el punto porfa? Gracias.[/quote] mira yo puse en mercadolibre en el buscador case usb y el primer resultado que salio fue: Adaptador De Usb A Ide Y Sata Hd 2.5 Y 3.5 Cd-Dvd-Dvdrw en 95 pesos fijate vas a ver
ibaco
ibaco
11
hace 17 años
hace 17 años
Pues miré en Mercado Libre de varios paises (abri 54 paginas en total) y ninguno dice que sea tambien para CD o DVD; sin embargo, si bubytres lo dice sera verdad; por lo pronto abro un compas de espera; gracias de todas formas.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Si, si los hay no son muy dificiles de encontrar aca una ejemplo: http://www.pcenlinea.com/mp/57035.html# Saludos.
Zulia1
Zulia1
38
hace 17 años
hace 17 años
Amigo lo puedes hacer con un cable ide a usb un amigo me lo presto y funciona perfectamente, ademas debes conectar la unidad a una fuente de poder para poder alimentarla electricamente, espero haberte podido ayudar
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Los case aunque están pensados para usar con discos duros externos, son IDE Ó SATA con salida a USB, igual que el cd o dvd. Tienes que comprar uno de acuerdo al tipo de cd que tienes. Tienes que conectarlo mediante un cable ide ya que el cd room no cabría en el case. Saludos
ibaco
ibaco
11
hace 17 años
hace 17 años
Hola zulia1; gracias por el dato; eso es lo que busco; fuentes tengo bastantes y variadas, cables y partes igualmente; necesito mas informacion sobre la costruccion, enviame por favor los detalles para ponerme a trabajar en eso; la unidad que tengo es un quemador de CD-DVD normal, corriente. Gracias de antemano pana; bueno el dato. Chao.
ibaco
ibaco
11
hace 17 años
hace 17 años
Hola; ampliando un poco, tengo identificados los terminales del cable usb: 1=VCC, 2=DATA-, 3=DATA+, y 4=GND; tengo la fuente, tengo el cable USB, conectores IDE de 40 pines, unidad de CD, etc; solo me falta identificar en la pastilla de 40 pines cuales pines corresponden a los 4 que van al cable USB (porque solo se necesitan esos 4). gracias.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Zulia1"]Amigo lo puedes hacer con un cable ide a usb un amigo me lo presto y funciona perfectamente, ademas debes conectar la unidad a una fuente de poder para poder alimentarla electricamente, espero haberte podido ayudar[/quote] El llamado "cable" no es realmente uno que se pueda hacer, es realmente un adaptador con toda una electrónica para hacer la conversión de ide a usb. Tienes que averiguar qué te sale más conveniente. http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=1136 Saludos
