hace 17 años
ya se que el thread es viejo, pero quiero comentar mi experiencia, tengo varias pcs trabajando en distintas partes del conurbano Bonaerense, de las cuales una me quema una fuente por mes aprox. y hasta me quemo un disco rigido!!!, estoy convencido que el problema del lugar son los picos de tension, ya que se nota en las luces como varia la intensidad, la Pc es una maquinita celeron de 2.4 ghz, todo on board, o sea no consume nada, la fuente es de 500, y tiene un estabilizador de tension Atomlux de 1000, al cual lo pasa de largo, jamas salta el fusible, pero la fuente se revienta, Para probar, compre una UPS APC de 500 para alimentar solamente el CPU, pero si bien funcionaba todo bien, cada vez que recibia una variación de corriente grosa, la UPS se tildaba, pero a mi no me sirve ya que la pc y la ups estan en un lugar inaccesible para los usuarios como para poder reiniciarla. Compre un Protector de Tensión, como esos que se utilizan para las heladeras, que ni bien detectan baja o alta tension te cortan la corriente sin producir picos, tampoco me sirvio, la variacion la pasa de largo tmb. Hoy al dia de la fecha voy a probar instalando una jabalina a tierra, ya que la instalacion no la tiene, y ademas voy a desconectar el cpu del estabilizador, ya que lei por ahi, que el estabilizador es muy lento y puede que sea el causante de los picos altos que recibe la fuente.
Tengo maquinas en otros lugares en similares condiciones y solamente se han quemado una fuente en 4 años, pero este lugar del que les cuento quema una por mes seguro.
Seguire probando hasta dar con la solución y despues les cuento como me fue, saludos
