*como se usa nLITE-1.4 installer
Manry
Manry
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un problema, tengo una pc, pero el mismo tiene un disco sata, la unidad de disquett no funciona, como instalo el sistema operativo? en los foros vi que se puede usar nLITE-1.4 installer, pero como se utiliza si no tiene sistema operativo. Gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Vos decís de usar nLite para integrar los controladores S-ATA del motherboard al cd?. Eso se puede hacer, simplemente tenés que ir siguiendo los pasos que te da nLite y listo. Es muy simple. http://www.yoreparo.com/blogs/el-noxa/windows/crear-cd-personalizado-xp.html
