tabla de partición no válida
jacman
jacman
2
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un DIsco Western Digital WD2500JB de 250 GB y hasta ahora lo había usado de esclavo (particionado en tres partes) sin ningún problema. El asunto es que ahora quiero usarlo de master y se ve que hice alguna macana porque ya no tengo acceso a él. Al querer instalar Windows me avisaba que no tenía particiones compatibles con Windows (cuando siempre lo fueron!). Ahora intento probar el disco en otra computadora con Windows XP y aunque el SETUP me lo reconoce perfectamente, lo coloco como esclavo y no me permite bootear. Coloca el cartel "tabla de partición no válida" y no botea la PC (desde el Disco Master que tiene y que funciona perfectamente). Es decir, la PC no queire bootear con mi disco como esclavo (por supuesto que desconecto mi WD2500JB y la PC funciona normalmente)... ¿Cómo lo soluciono ya que no puedo entrar ni a Windows para intentar solucionarlo con Partition Magic? Por supuesto que no puedo perder nada de lo que hay en el disco rígido, please, espero que exista una solución... Gracias... GERMAN
shaoran57
hace 17 años
hace 17 años
No dijiste que interfaz usa... Si el IDE o SATA. Si es IDE, revisa la posición de los puentes maestro / esclavo /cable select. Es obvio pero a veces esta simpleza es fundamental. Prueba en otro equipo a ver que sucede.
