Pc no enciende en 1º intento en el segundo si ¿¿¿???
osdante
osdante
38
hace 20 años
hace 20 años
Estimados: Tengo un problemita con una pc ATX con mother sopyo SY-7lwb y tiene instalado win xp, me la tyrajeron ya que se habia agotado la bateria antes de cambiarla ya estaba con este problema y luego de cambiarla configure el Cmos pereo sigue igual pense en la fuente y se la cambie pero no hay caso, alguien tiene idea que piuede sser????????? sera alguna configuracion del cmos que no veo???? gracias Osdante
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
proba reseteando el bios desde el jumper y luego si eso no funciona revisacaoacitores rotos aahunque por la falla no creo .. peero nunca se sabe un abrazo
robertowaters
hace 20 años
hace 20 años
el problema esta en la fuente, ya me ha sucedido con varias pc de clientes y se resuelven con fuentes superiores a los 350Wts, prueba con una de 400Wts
osdante
osdante
38
hace 20 años
hace 20 años
En primer lugar gracias por contestar, vos sabes que ya lo probe a lo que me comentas he inclkusive lo primero que mire justamente fueron los capacitores y estan todos bien, me inclino por lo que me comenta roberto, ya que cambie la fuente por una de 350 wts. y quisas tenga que ser una mas grande voy a probar y despues les cuento gracias a los dos Osdante [quote="Wolf"]proba reseteando el bios desde el jumper y luego si eso no funciona revisacaoacitores rotos aahunque por la falla no creo .. peero nunca se sabe un abrazo[/quote]
El Pocavida
hace 20 años
hace 20 años
Desarma la maquina y fijate que este todo limpito que no tenga mugre y que este bien enchufado todo las placas cablecitos boton de encendido . ventiladores y configuracion del micro en una de esas no es tan grave como la fuente o la mother saludos 8)
