puerto ethernet
A.D.Sergio
hace 17 años
hace 17 años
le cambié la palca para la conección de ethernet pero cuando la conecto me aparece "cable de red desconectado.¿ de que manera testeo el buen funcionamiento de la plaqueta instalada
anselmo coz
hace 17 años
hace 17 años
al parecer te faltan los drivers
dr_sombra
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo tienes la tarjeta de red nueva bien configurada. si es asi proba lo siguiente en DOS (inicio /ejecutar /cmd ) ping 127.0.0.1 debe dar como respuesta 4 paketes recibidos, sino es asi tienes problemas con esa nueva tarjeta. Avisame como te fue. Saludos
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
Creo que esta bien desde el punto de vista de windows. Lo que necesitas es crear una nueva conexion de red. como no tengo los especificos de tu SO voy a ser un poco generico: Paneles de control -> conexiones de red -> asistene de conexion nueva Te va a preguntar varios detalles de tu sistema, si no sabes que contestar, las respuestas por default son las majores. Solo asegurate de escojer la nueva tarjeta de red cuando te pregunte por el adaptador. Es estricto sentido no es necesario un rearranque pero es lo menos complicado, de otra manera tendrias que ir programa por progrma para configurarlos nuevamente, asi que es mejor reiniciar.
A.D.Sergio
hace 17 años
hace 17 años
[quote:0a805e01a0="dr_sombra"]Hola amigo tienes la tarjeta de red nueva bien configurada. si es asi proba lo siguiente en DOS (inicio /ejecutar /cmd ) ping 127.0.0.1 debe dar como respuesta 4 paketes recibidos, sino es asi tienes problemas con esa nueva tarjeta. Avisame como te fue. Saludos[/quote:0a805e01a0] te comento que la respuesta que obtuve de la pc. fue 4 paketes recibidos pero ahun asi cuando conecto por medio de ese cable me dice que el cable de red está desconectado.
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
Te repito amigo que tu problema es la falta de conexion. Windows tiene razon, no tienes conectado el cable de red; vamos ni siquiera tienes conectado la tarjeta de red. No todo en el windows es plug and play, ciertamente las conexiones de red no lo son. La opcion es repararla o crear una nueva, ese punto ya lo explique. En caso de que quieras repararla en lugar de crear una nueva : paneles de control -> conexiones de red -> Boton derecho a la conexion -> propiedades En el panel que aparacece hay un campo llamado "Conectar usando" y un boton donde puedes seleccionar la tarjeta que quieras.
