quitar password
juanantonioaguilar
hace 20 años
hace 20 años
tengo una computadora alaska win98 cuando la enciendo me pone enter counter password y no hace nada mas no inicia windows ni nada si alguien me puede ayudar se lo agradezco de antemano
chamono
hace 20 años
hace 20 años
resetea el bios
juanantonioaguilar
hace 20 años
hace 20 años
como se resetea ?
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
para recetear el mother solo tienes que quitar la pila del mother por unos 30 segundos segun la teoria. pero preferiblemente dejala sin pila por un minuto, luego la pones y la informacion del bios habra desaparecido y quedara con la configuracion standar del fabricante.
jesararm
jesararm
146
hace 20 años
hace 20 años
no siempre con quitar la bateria se borra el pass recuerdo algunas tarjetas que traian las HP BRIO que no se borraba el pass quitando la bateria en lugar de eso tenian un jumper que la cambiarlo y encender la pc el pass se borraba, regresabas el jumper a su posicion original y arrancaba perfectamente, lo mejor es buscar el jumper que borra la configuracion en el brios (clear cmos o algo asi). ahora que me acuerdo algunos bios AMI se pueden borrar presionando la tecla CTRL con el equipo apagado y luego encenderlo te da el mensaje ''key ctrl pressed'' (no me acuerdo exactamente cual es el mensaje) la cosa es que cambia los valores del bios a los valores de fabrica solo tienes que entrar a configurar y dejas todo como antes NOTA esto no funciona en todos los AMI
